#捷达VS5冬季用车#进入冬天,气温骤降。汽车和人一样,在寒冷的冬天也容易“感冒发烧”。所以在冬季对爱车的保养需更加细心,以下是冬季用车的几个小常识,提醒您注意。
冬季用车常识
一、机油使用:
机作用:冷却、润滑、清洗、密封大功;
冬季特:冬季使用黏度大机油,发动机摩擦阻力大、流动性变差,车辆启动,增加起动系的负。使黏度的机,阻力小、动性。
建议事项:冬季使用风悦达起亚纯正机(5W-20)
、喷水壶检查
长期使用残留玻璃水形成的杂到冬季会出结冰或喷嘴结冰、塞现。去夏季璃水,改用冬季玻璃水,要时除喷处残留的水,及时理。
三、雨刮器工作
早晨雨刮器与玻璃冻结在起时:
1、不要热水洗玻璃,容易使车窗因为温变化而炸裂、雨刮变形;
2、雨刮开关应处于off态,防止雨刮器工作时,损坏刮片及划玻璃;
3、空调至热,吹璃模,待璃上冰、霜自然化。
4、制液的检查冬季气温,制液会变得很黏稠,动液使用定时后,沸点降、污染及不同程度氧化变质、动。
四、统中易产生气阻、一定程度上影响刹的制性能。
1、低速驶时试刹车采用点刹的方法,即开制踏板,然后再踏下,快速地重复数次,察刹性能;
2、在使两年或4万公里后,更换动液。
五、轮胎养
冬季橡变硬而且相对脆,但磨擦系数会降低,比较其它季节易于漏气、胎。
1、需要对胎气压标准、轮胎检查、胎清洁、轮定期换位,项检查;
2、对损较和不同品牌、不同花纹、同规格的轮进行更换。
六、制动检查
制动拉线。在冬季,雨水沙土进行拉线管道及管口处形成结冰堵塞,手制可能出现回到位,制动效果不现象。定期检查手动工作状态、必要进行清洁调整。
七、防冻的检查
防冻液除具有凝固点,能够在冬季防止水箱冻坏、防止水箱结垢。防冻液还有润作用,可以润滑水泵,延长水泵使用寿命。因此防冻液一年四季都应使。
1、切勿用水替防冻液。时间一长水箱结起水垢,水箱散热性变,车辆启动和刚开始行驶时,水高,动机热使机油黏变稀,将导致发动机早期损。
2、建议选东风悦达起亚原厂品防冻液,并按照养周期定期进行更换(1年或3公里)。
同品的防冻液所使用的属缓蚀剂也相同,因此防冻液能混。
量差防冻往往具有较的腐蚀性,会对汽的冷却系统成损害,甚至还会将水箱腐蚀穿孔后流发动机,造成大的故。
