#捷达VS5冬季用车#冬季行车,这些事儿你不能不知
【行车前】
上车前,主要检查前挡风玻璃、左右前车窗、后视镜等。如果前挡风玻璃积雪下还有结冰,那么只需用铲雪辅工具将雪铲掉,将空调开至热风,模式旋转到“挡风璃”,一会儿工夫雨刷将自然化开。
冬季由于天气寒冷,爱的刹盘片可能会被冻住。上车后,在辆启前,深踩刹3到4次,免刹结冰致失效。
子在过长时间停放后,机油流回发动机下部机油底壳,点火大约30秒后,才会将机运输到发动机最重要的部件。所热车有必要,但寒冬,原地怠速热时间宜过长。
【行车】
平稳驾
冬雪后滑,注意车平稳,在起和加时,加油要轻、缓,以防止轮胎滑和滑现的发生。
巧减速
减速时,要分利发动机的阻力进行减速,冰雪路绝对禁止采取紧急动,防引起车辆侧滑。没有ABS车尤其要注意防止滑。停车要尽量选择没有冰雪的空地,拉紧手刹挂挡,必要时可垫住车轮。
慢转向
转向时,一要先减速,加大转弯半径并慢打方向盘。一旦生侧,可采取适回轮方法予以解。
加大车距
由冰雪面的阻力较,要避免跟过近,尽量减少超。雪、冰制动距离比干路制距离长,因此,冰路面上行车要严格控制时。
【遇到发情况怎么办】
动失
制失灵时,要持冷静,切莫惊慌失措。如果汽在平坦的道上行发生动失,要立即停止供油,并在控制好辆行方向同时迅速减,利发动机的制作用降低车。在换低挡的同时应使手刹停住车辆。
下坡驶中生制失灵,应尽可能地减挡,打大灯和紧急号灯,以警示其他辆注意和避让,待驶至平坦路段时将辆停住。同时也应及时、巧妙地利用路的天然障碍停车脱险。
突然爆胎
后胎爆破会使车尾发生摇摆现,但方向一般不会失控,这时可反复轻踩刹,慢地将辆停;前爆破则会造成汽车会向破一侧偏,此时应手用力控制方向盘,并松油门板,使汽车自行停,千不要急于刹,否则会加剧汽车跑偏。
车辆侧滑
行驶突然生侧,如是制过猛而引起侧滑,应立即松开动踏板;如是转弯横向力过大引起的滑,这时应开油降低速,朝侧滑边,迅速打方向盘时要注意道路件和方向盘转动的幅度,免汽冲出面。
方向失控
行驶方向然失控,司机应缓缓地踩脚制停车,以避免发生辆侧,导致事故。在脚、手制并用同时,还要尽可能地将方向盘打向有天然障碍的地方,利路边障碍停脱险。
【这些好习惯可有】
定期检查制系统
温度降低会使人体反应度下降,因此确保动系的灵敏度就显得格重要。建议家每一段时间就找个相对空旷路面试下刹车,如果刹距离延长明显要及时检修,以免留有后患。
养成检查灯光好习
在车前检查灯依然常必要,特别建议家检查尾灯况,这点是常为人们忽的。
别用水充当璃水
平时有些朋友喜欢直接用水充当璃水,这点夏天还能勉凑合,最多玻璃洗不干净。但到了冬天,上述做法可能会致“璃水”结冰法正常使用,或者刮不干净直接冻住玻璃。
关注轮磨损况
“驾冰雪”后一要及时留意胎的损情况,如出现裂纹要及时更换。建议更换4条同品牌轮,只更换其1-3条要住更换的具体轮胎(前/后、左/右),并做定位工作。
当心底盘生锈
入冬后,分易积雪的方地会在面上洒融剂,此前已有实验表明这种东西对金属腐蚀性并不,因此建议家平时也要留意底盘情况,平时保养时最好检测下底盘。
