#捷达VS5冬季用车#一、在外观方面:冬季保养、清洗车辆要用温水,不能用冷水直接冲洗。
尤其是发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗造成急速降温,对表面油漆很利,更不能直接冲洗发动机。冲洗后及时打开门擦干水迹,防止缝处残水结冰,冻住车门。
车窗被冻住时不要强行关,窗尤其要注意,待其自然融化后再使用。二、电器方面:寒冷冬季,汽车耗电要比其他季节大得。
寒冬到来前要对汽的电池进行护理,免得打着火时干着急。对不是免维护蓄电池如果已使用时间较长,应将蓄池送到修理进行次彻底充电,以保持蓄电池良好工作态。
一般瓶的使用寿命是两到三年。如果已接近使用寿命的车辆,尤其是自挡车型最好前更换,以防误事。
三、养护须知:车的冬季保养主要表现在防冻液、电瓶、发动机、轮、雨刷等对温要求相对较高的个方。1、电瓶。
要常检查电解液面度及比重,使电瓶始终保持一个好的态。2、干滤芯清洁。
众周知,我国部分地区冬季多风,空气干燥,中弥漫的细沙粒随空电子显示气进汽缸后的缸壁上形成磨料,加快缸的损,并且与机油黏在led大幕一起,加机油变质度,以每5000公里做保养时必须洁空上的灰尘。3、发机。
要注意检查动机温度否正常,其就是检查节温器开启况,论发机的度过或是低,都会使动机磨损加剧。4、轮。
要注意检查备的胎压。看整形壁有否裂缝、破损,或鼓起之小。
如有上述状况,必须立刻到专业的养站处理。5、雨刷。
若有毁损,一得换掉,并且加满引擎盖的防玻璃洁剂,以便持良的视及能见度。6、清玻璃上的冻冰。
停在车库外的车,过一寒夜后,都会在玻璃上结成一层冰冻的厚冰。若急着上学或上班,切勿使热水解冻。
这样但容使车窗玻璃破裂、雨刮器变形,而且天寒地冻,热水倒出,又马上结冰,反而加困。推荐给您方法:将空调开至热风,吹风式为风挡,待雨刮器自然化开。
同时,用刮冰雪薄片慢自冰缝间铲除冰块。若没带冰铲刷,也可使用信卡慢地刮。
2.冬季车要注意什么
我国南北差大,如果温不降到摄氏零度下,般都会对车的全行产生么大影响,所以这里的冬季指温摄氏零度下的地区。
冬季车应该注意如下问题。 先,冬季应该预热动,起步后应用低挡行一段程,待底盘各运动件得到常润后,才能换逐渐加速行。
其次,车在冰雪路上行时,应适当减速,并要避免急转弯和紧急制动,以免产生侧发生故。冰雪面上长途运时,好在胎上加装防设备。
最后,在严寒时车要做好防。如到散热器或其出水管冻结,应关闭百叶窗和保套风,使动机怠速运转,设法解冻。
实无法,可用棉纱蘸燃油燃烘烤,但应小心,切勿失火和烧坏机件。冬季要尽少使启动机,应注意蓄池的温,保护蓄电池。
冬季要在冷库或外较长时间停车,而车又未装防冻液时,要防止冻坏散热器和发动机,预防方法将冷却系统的水放出。
3.冬天车辆保养注意什么
保养一:身常洗 论是步车还是工具车,身干净整洁必不可少的,特别秋冬季霜雾雨雪偏,因此,要注意身漆的保护,如现刮痕就要及时到店内修补。
专业人士还建议,若刮痕面积不大,维修不高,尽量要走险,这样能省下一次险的用;然,如果刮痕面积大或在十明显位置,还是要走正常保险,及时漆避免生锈。 时逢换季,车主好对辆表做一次全面洁,从清洗、抛光到打蜡。
养二:胎压常测量 轮胎每次养必可少项目。首先,要有常的压,到了秋冬季,温较,要当补气压,以使其保持规定气压围内。
适的胎压与路的接面小,摩擦力小,既有效保护胎表,又高了辆燃经济性。如车主知道常胎压应该多少,可以查阅《户手册》,上面注有轮胎理想压。
其次,定期洁轮表面,由于天气寒冷,轮里夹杂的坚杂质容易破轮,使其漏气,到店养时,务必要将车辆升起来检查胎表。 养三:除雾要有招 ,掌一两种好的雾方法相当有用。
比如车内一条干毛巾,趁着停车时擦玻璃。除了这种原始的方法外,还可采空调热风吹方式,不过,用此种方法雾气消失的较。
总之,主可根据自己的习和喜来选择。 养四:防冻要注意 防冻冬季主最为关心事情,特别对于方车主来说,良好车启就意着省时省力省钱。
第一,及时更换防冻液。防冻液具有防冻、防锅、防腐蚀、防水垢等作,不,若防冻液冰点超室外度时,很容结冰,最终导致水箱被冻坏。
因此,需要及时检防冻的冰。若夏季防冻液使的是自来水话,更应及时更换。
