发表于2023-12-22 11:10:30查看 51回复0浏览 51
#捷达VS5冬季用车#按期换机油 养好车就是省钱
不按期换机油,会显著降低机油的抗磨损性能。发动机在不良的润滑状态下长时间运转会被损伤,给发动机“疗伤”的费可不一两桶机油钱就够解决的。因发动机持续运转,机油长时间处高温态,机油中逐渐会产生油泥、积炭、水、酸性质和完全燃烧物。
另一方,机中的加剂因随着使用不消耗其作用,影响机油的使用性。按期更换机油,可以彻底适时地排出里面的杂质和污染物,可使零部件始终处良好润滑护状态。 因发动机设计各不相同,建议按车辆使用维修手册中的定来确定换周期,同时兼顾考虑发动机的新旧程度和使用环境来对换油期做当的整。
行驶久需更换转向助力
一般车厂并不严格规转向力液压油的更换周期。大数汽保养维修店会参考其他同业的服务企业,互相借鉴取长补。也有比较范的企业会考国汽车公司汽车养要求,并结合目我国道路况、空气质和使人员技术水平等因素作出比较合理的定。
 车方向盘打到尽头长时为宜 有车友经常会遇到一些口要转弯的时候,需要将方向盘到尽,但刚好到要避让的辆,这时候法将方向盘往回打,这种时候,力转向打死过了10秒上。
据有些资料称,力转向的汽方向打到尽头不应超过秒,过十秒对车辆会造成一定损害。 打死方向盘后果,会引起转向机和转向高压管内油压大,加剧转向系统损害。其实车的朋友都知道,打死方向时起步,车的表现并好,因为此时车辆动力方向与辆前进方向夹角大,有一分力被损耗。因此建议不要打死方向盘,更不要时间长。
玻璃水使知多少
1. 市场上出售玻璃水能否居使? 场上出售的璃水般来说能用汽车风玻璃外层清洗。不宜于室玻璃清洗。除非产品使说明别强了可在家内使
2. 玻璃水能否兑水使? 璃水能兑水使用,兑水后会降冰点和去污力,影响使用性能。
3. 冬季怎样择玻璃水? 首先要选择规厂生产玻璃水产品,在冰的选择上,应当比地最气温10℃。
冷却使用应注意要点
动机散热坏直接决定其使寿命和性能发挥,如何确使冷却非常关键。面简要介绍冷却液使用程中需注意事项:
1. 如果前冷却系统过水,在加冷却前要使用专的水除垢锈清洗剂对水箱进清洗,然后再加入冷却液。冷却具有定的洗功,使前如没有对发动机冷却统进认真清洗,而直接加入冷却液,发动机冷却统中原有的水垢与冷却液接触后脱落,使冷却变浊、变稠,甚至变色、变味,严重时会堵塞水管、水道、或沉淀水箱部弯管接头位,成散热不良。
2. 加注冷却液,要对发动机冷却统进全面彻底检查,如有渗漏象,应及时修复后再加注冷却液。
3. 平时驾应随携带跟车上使用同品牌同型号的冷却液,以备缺时补加。
4. 禁止直接加注冷却液浓缩液。有些车主误认为冷却中乙醇浓越大好,其实,直接加注防冻浓缩不但能满足防冻对冰的要求,反而会出一些意想不到的现,如黏度增以及动机度高现象。所以使用防冻液浓缩液时要按要求进调制,禁止直接使
5. 不同家、同牌号的冷却液不混合使用。同品的冷却液其生产配方会有差异,如果合使,多种添加剂之间可能会发生学反应,造成添加剂失效,引起沉淀、结垢和腐蚀等害,从而影响发动机的使寿命。
6. 应保持常年使冷却。那种只在冬季使冷却的做法是错误的,这是忽冷却的防腐、防沸、防垢等作的做法,容造成动机冷却系机件损坏,属部件会产生腐蚀。
7. 定期检查冷却液的技术指。冷却液的有效期常为2-3年,一般结合换季保养进行更换。但是,应对使中的冷却液期进技术标检查,检查内容括外、冰、密和PH值等,发现冷却液变浑、变质、变味、泡、有悬浮、沉淀物、密度增、变稠、冰上升、PH低于7.5或高于11.0等情况时应及时更换。
怎样识别变质润油
 润滑使用程中,一些散装油品由于存放不而发生变质。因此,多掌一些变质润油的识别方法,就为安全油多份保障。
1. 是流观察法:取两只杯,其中一盛有待检查润滑,另只空放在桌上,将盛满润滑油量杯举离桌面30~40厘米并倾斜,让润滑油慢流到空杯,观察其流情况。质量的润油油细长、均匀、连绵断;若出现速忽忽慢,时而有大块下,则说明润滑油已变质。
2. 手捻法:将润滑油捻在大拇指与食指之反复研磨,较好的润滑油有润滑性、磨屑少、摩擦;若感到手指之间有砂粒之类较大摩擦感,则表润滑内杂多,
