#捷达VS5冬季用车#冬季汽车养护应按注意什么
冬季汽车养护完全手册 一、冬季汽车需要添加防冻液 在寒冷的冬季,汽车更需要保护。
不但要为它更换发动机润滑油(山地区应使用冬季-15-4℃左右的冬季专用润滑油为好),而且还要为它更换动机水箱防冻液,如果是长效四季通用型的,可以两年左右更换一次,但要检查浓度和的多少。 如果不,要更换防冻液,放掉水后,空转几秒钟彻底空旧体,然后再加入新防冻液。
与此同时别忘了为它更换汽油清器,这样就可以减少汽的杂、水份对油的影响,冬季更容着车,价格不贵。 二、冬季车需做的检查 冬季为汽检查定要仔细,至少以的步骤少不。
检查机的油应在常范内,可太,也可低最低限。 检查、理、更换空滤清的滤芯,减少发动机吸气阻力,高混合气的进气量,减少耗、高动力,也较便宜。
检查、更换火花塞。冬季点火个大问题,度低火能就低,不爱车,好更换多极火花塞,价格太贵,好点火,能高很。
检查离合器的自由行程。频繁踩踏离合,经夏季长期使用,应调整其自由程量,使得冬季使离合更精确。
检查刹车和离合器液。刹车一定要保持常范,对冬季行离合液安全很重要。
整手刹车松。冬季路面,手刹车作更多,需要整好紧度,停车时一定要拉上,方可证不滑。
检查传动系变速油。对于保养精细车主,有时一定要查看下变箱的润滑油况,如果颜深、再润就要更换掉。
检查行走统差器油。这是容易被忽略部分,一般都不会想起,它里面有较润滑。
检查轮气压。 冬季路面擦系数低,胎气压不可高,但是更可过,外气温,轮脆,胎气压低,柔胎严可加老化。
轮相互交换位置。由汽车位有定外角,驶道中间两边,轮内外损大相同,为保证安全减少磨损,应期给胎更换位置。
检查蓄电池液位和浓度。入冬后,白天短黑天长,车在黑天的驶时加长。
应检查蓄池的位,持在常界限内,证冬季黑天明电的存充足。 清洁、检查保险丝盒。
清洁、检查、及时更换有问题隐患的保险丝,持保险盒干净,避免冬季黑天行因保险丝问题而抛锚。 检查、更换冬季玻璃水。
冬季零摄氏以下环境中,应更换抗冻冬季璃水,或者更简单,玻璃水中加适当比例的酒精即可达到降低冰、抗冻的目。 检查橡雨刮片。
冬季气低,化的橡胶雨刮片是僵硬的,无法使用,为保证全,好此时更换。 检查前后灯光、灯泡。
事先检查、更换变黑灯泡,可减少在冬季里换泡的可能。 三、车冬季行驶应准备物品 冬季随时有可能下,车上应事先准备雪地防滑链、取暖品和些备的工具。
地防链是备之,防链的紧要致,且左右对称。 如果货车,货物载要匀称,且两侧胎载荷基本相等。
四、冬季冷却液的使用 冬天使冷却系其很有番说道。如冷却计总量为9。
3L那么容积为10L的桶防冻或水桶即可将冷却装满,注意加注时要丢失防冻。 (l)要拧开散热器上方的散热器,打调温上部放气阀,向散热器加水口加注冷却液。
看到放气阀流出防冻液时将放阀关闭,继续向加水口加注防冻,加后,好散热器盖。 放掉防冻时,要打开动机体上和散热下方放水龙头,有暖的应将暖风上的温选择调到全开位置,为使水流较快,可以旋调温上方气阀。
为使防冻全部放净,如果看到膨胀水桶的防冻液还没有全部放净,可把连接在散热器加水口座溢流管上的软管拆下,放净后再装上。 (2)防冻液补偿 有的油机冷却系装有防冻液补偿系。
补偿系由膨胀水桶和连接到散热加水座上溢流管等组成。膨胀水桶上方有溢流口与大气相通,膨胀水桶最低面高高出散热器面,统可使散热器充冷却,以发挥散热器最大散热功。
动机度正常或更时,散热器防冻受膨胀,防冻液和上方的热空气就会从散热器入膨胀水桶;当发机温低时,散热中的防冻液就会收缩,防冻液就从膨胀水桶流散热,这样就使散热器始终满防冻液。发动机正常运转温正常时,膨胀水桶防冻面高应保持在最位置和最高置标范围。
、冬天汽车起火困的预防 每到冬季,特别遇到零下十度的寒天,总有些车辆早晨起动会困难。虽然冷车起难的原因有种,但电瓶坏是先决条件。
瓶不,每次点火都不会顺利,因此,对它的检查必可少。特别冬季,让电瓶保持力充足,会免掉清晨推车、救援麻烦。
一般熟知电瓶可以分为免加水型和加水型两种。者的检查,电瓶上所附检查颜色变化来判断电瓶的工作状态,后者则以电瓶水量高低为检查依据。
免加水型瓶虽然方便,但其缺点是寿命
