#捷达VS5冬季用车#Get玻璃起雾原理,知道怎么快速除雾啦!||内容较多!
挡风玻璃起雾的原因
挡风玻璃起雾,不止是因为温度的原因造成的哦!
空气中都含有水份的,也就我们常说的湿度。高的度空能承的水份就越,越的温空气承受就越少。
⚠️所也就我们为什么冬天会觉得干燥,正因为冷空气承受的水汽是少的!这个时候如果再给他加水份进去,就会达到饱和啦!以形成了水滴
❄️璃起雾主要原因,就是玻璃温度降,内热空气碰上冷玻璃后,承受不住水汽,所形成雾气玻璃上~除雾的几种方法
我们知道了雾气是怎么形成的以后,就针对性的收拾它啦!
冷除雾
冷气从出风吹向挡玻璃,这时候玻璃和热空气中形成一个障,热空气接触不到冷玻璃,所不会形成水雾。
类似于们见到超市口的帘一样。同时还能减低车外的度差。
但缺点很明显,冬天驾驶会很冷哦!
启AC除雾
AC开后,汽车空调压缩机就会启动,空调就会进制冷,这时候蒸发会和进来的空气进热交换。
那么这时候蒸器就会形成冷凝水,也就像家空调样会出冷凝水,这个水就是空中的水份~
以通开启AC,空调出来的风就已经降低湿度的干空气。这时候吹玻璃上,就够把璃上水雾随风带走啦
暖风除雾
暖除雾其实和们用吹风吹头发原理一样,就利用热风把水份塞回空气带走。
暖开启需要一时间,暖风度上来,带走露水速度上来后,就达到起雾效果!
窗户开缝
这个方法主要是让部空和内空气尽量达到一样温度湿度,从而避免雾气产生。
总结:
如果想要快速雾,例如在驶中起雾了,那建议开启AC,空调风向调至雾,这是最速的雾方法。
如果在冬季想要舒适,可以暖风雾。但是需要注意要等个两分钟确定璃没有起雾再行驶!否则可能在暖风开时,由于温还没上来,形成一层雾气影响驾。
