楼主 捷达VS7之汽车用品篇-制动液
《老司机都知道》之汽车用品篇-制动液
汽车上的制动液也就是我们通常所说是刹车油,它是汽车制动系统中非常重要的物质。制动系统正常工作,是我们行车安全的重要保障。那么,了解制动液的作用和性能特点,就显得特别重要了。
汽车要减速和停车时,驾驶员踩制动踏板给车辆施加制动。制动力是通过制动液来传递的,制动液的品质好坏直接影响到车辆的制动性能。制动液是一种液压油,是不能被压缩的,因此它可以把制动力完全传递到车轮的制动分泵,制动泵推制动片给车施加动力。
制动液作为制动力传递的介质,但它有一个缺点就是吸湿性很强。随着使用时间的增加,制动液会吸收空气中的水分,含水量会升高。在施加制动的时候,制动液传递压力的过程中,由于自身所受压强很高,制动液内部的温度会高。汽-众原制动的干沸点是260℃,而水的沸是100℃。如果动液含水增多,就会降低制液的沸点,产生气泡。从而大大降低制效果,影响车安全,因此必须期检查制动。
制动液如此重要,我们平时怎么来检查呢?
(1)检查制动液的液位。在发动机机舱内,可以看到制动总泵和制动液储液罐。制动液储液罐上面有液位上下限标识(如下图)。正常的制动液液位在上下线之间,低于下限就需要添加制动液。
(2)检查制动液的颜色。打开制动液储液罐的盖子,可以查看制动液的颜色,一汽-大众车型的制动液是浅黄色澄清透明液体。如果制动液颜色变深,显示浑浊,或者有沉淀,就需更换了。(如下图)
(3)检查制动液的含水量。这个检查需要专业的检查设备:制动液检测仪(如下图)。
制动液含水量到2%,就可以更换了;含水量大于3%,就必须更换,否则会影响安全。
制动液的更换周期:
非营运车辆:首次三年更换,之后每隔两年更换一次;
营运车辆:每50000公里或两年更一次。
特殊情况:在高湿环境等恶劣情况下使用的车辆,制动液变质速度加快,根据含水量检测结果,需要提前更换。
使用制动液的注意事项:
(1)只能添加或更换一汽-大众原厂制动液,不能混用,否则会产生化学反应,影响制动。
(2)汽车在使用过程中,制动片磨损到一定的程度后,制动液会有下降,可以进行补充,添加到规定的范围内就可以了。
(3)制动液有毒并且有腐蚀作用,小心使用。
(4)制动液有吸湿性,检查制动液后及时盖紧密封盖。
看似不起眼的制动液,对我们的行车安全非常重要,广大车友一定要引起重视。定期检查或更换制动液,及时消除安全隐患,建议使用原厂制动液。
捷达VS7
捷达VS7
捷达VS7
捷达VS7
