楼主 享受爱车带给我的乐趣
黄渤我们都不陌生,因为我们都看过他拍的戏,他的戏都有一一个特征就是搞笑,但笑到最后都能让人有所领悟,黄渤的成功不是- -帆风顺,而是无数次的坚持,黄渤选择代言捷达应该也是看到这一点,当年的老三样现在只有捷达还在坚持。
车,作为男人的- -个玩具,改装不可少,捷达VS7全系都是前有脚窝灯,后排没有,并且前排亮度不够,所以今天手加装后排脚窝灯。先需要购买材料,后排脚窝灯一对,后座椅支架。
由前排光亮不够,先更换灯芯升亮,先将前排氛围灯从饰板取下,拔出插销,拔时候改刀压住卡再用力就可拔出来,再改刀将灯罩边撬一个缝之后,再同时撬另-边即可打,氛灯的芯都LED的,直接拔出来就可以,然后换上新的芯,选的色,度比原来提不少。
加后排脚窝灯第一步布线,从左侧始,原车主束位门槛方,如果不会拆可直接把线束塞进门槛盖板下方,然后将后排脚窝灯接头处接到前插头,前排头安到串联接头上并通检查,然后扎带固定接位置,将支架固定前排椅下方位置,再将后脚窝安装支架上,通检查光是否正常,右侧接线位置要麻一点,拆前脚窝时需要把前的一卡钉取掉,这样方安装,其他都和左一样方法处理。
我的装都跟简的改基本.上不会对原布局完成任何影响,这样可以减少人为拆卸造成各种响小病,们改的目就是享受爱带给们的乐趣。
