楼主 黄渤代言捷达之秋季养车常识
捷式相伴,达显神通。国内一线实力派演员黄渤代言捷达品牌,真的是实力并存,期待捷达品牌能够再创佳绩。
秋意渐浓,天气渐凉,大家除了好好保养自己外千万别忘了给爱车做保养!
漆面养护,由于夏季阳光猛烈、雨水较多,阳光直射和雨水中的雨酸都会对车漆面成一程度氧化。秋季早晚露水较多,如果爱车表有刮痕,应及时做漆处理以免刮痕部受潮而锈蚀。最好为爱表面做一次从清洗、抛光到打蜡及镀膜的美养护。
空系统洗,过一夏季超负荷运转,空调冷凝器和水箱冷凝网上聚集很多杂质,如果没有及时理干净,不仅会缩空调使用寿命,而且容易滋生细菌,引车内味。
因此,建议对空调统和芯进彻底洁,同时,由于暖系统夏季已经停很长段时可能出现故障,应该注意检查空系统,以保证寒冷天气可常使。
胎磨损和胎压情况检查,夏季轮长时与高地面接触,损比较严重,可能产生裂纹。进秋天,轮胎橡胶容变硬而显得较脆。应该特别注意检查轮胎面及胎侧否有严重磨损或裂纹,轮花纹的异也要及时清理,避免扎胎漏气,同时秋天地表度随温降,需要适当给轮胎补充胎压,使其保持规定气压围内。
蓄池氧物清,夏秋交替时节,蓄电池电极接线处易出问题,要注意保养。如果现绿的氧物,定要处理掉否则会使电瓶处于亏状态,严重时会打着车。可以开水冲掉氧物,然后吹干水分,最好涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出。
底盘检查除锈,秋季车底的保养重点除锈。底盘金属材料在过夏天雨季和高温天气灼晒以后易出生锈化的象,底盘零件上胶套也容老化成异响,有碍行车全。因此,有必要对底盘进行除锈保养,并检查底盘否存刮花、螺丝脱落等象。
内饰洁杀菌,夏天高温雨,内地毯、座椅及其他隐蔽处容易滋生细菌,而车内空间有限,厢密封性较,车空气容易对流,有害物更容滋生其中。因此,换季时节有要为爱车做次彻底的内清洁杀菌。
车门璃导清洗,夏季量雨水带着灰尘和碱物顺着璃流导槽,再加上积攒在玻璃导槽条内灰尘,就会致玻璃升降无力,玻璃降缓。因此,应该对玻璃导槽进行清洁,建议采用专业清洁剂,洁更彻底,同时起到润滑作用。
雨刮片保养更换,夏季温多雨,雨刷工作频繁,再加上雨刮片材质为橡胶,受到温和雨水的影响很易老,影响雨刮效果。
所以,当雨刮片出刮水干净情况时应该及时更换,提行车野清晰度,降低安全隐患。
点火系统要检查养,步入秋季之时,应该仔细检查一点火统,其是些插部位,看看否有生锈,旦生锈,要使用专业清洗剂处理,以达到最佳效果。
火花塞的保养也同样重要,否则生问题时,会引起子抖或者不着。
今天的秋季养常识就和大分享到这里,欢迎友们方评论区留言,谢谢大家!
