楼主 捷达VS7的的实用操作
捷达冠名2021年成都马拉松,燃动成马,接下来看一下VS7的的实用操作
1.智能雨量感应雨刷。前风挡上边的话是智能雨量感应区,把咱们的雨刷调节在自动雨刷位置。车辆在行驶过程中遇到下雨天气会自动感应雨量大小,调节雨刷频次,方便安全。
2.后排儿童锁。车辆后排两个侧门支持儿童锁。可以打后侧在边缘拿钥匙插入儿童锁置,然后开儿童锁,这样车辆行驶过程就不从后打开门儿,如果说家里有小朋友坐后。不会因为淘气乱作产生危险。
3.支持手机线充。中控台空面板方除和支持机无充电,只要手机支持这功能的,在汽通电或者行状态都可对手机进行电,方便实。
4.锁车态下,长按锁车钥匙,车窗和天窗将自关闭,容易解决忘关闭窗的问题;
5.除此之外,还有很车型都配有键式窗功。在辆处解锁态时,长按解锁键3-5秒,车窗和天窗将自下降。在夏天使用此功能,可以前将内的热气排出,上后不会太热;
6.一般遥控车锁同时系统会自动检查关闭未关的车窗。
7.捷达vs7ACC自适应巡航实现自动跟随前车加速、减速,有车从旁边并入你车道时,系会及时识别并主动减速避让,缓解疲劳,让飘逸逐的你成为路上最靓仔
捷达VS7航怎么用呢?捷达VS7ACC自适应巡航从方向左侧按键进操控,按键功能分别为巡航开关、速度节、跟车距调节、模式切换、恢复、定
8.如果要关闭车报警,只需要使用功能方向盘上的按钮调出限速报警来,然后连续按下两下ok按钮,这样就可以消除车报警
6.般遥控车门锁同时统会自动检查关闭未关好车窗。
7.捷达vs7的ACC自应巡航能实自动跟随前加速、减速,当有从旁并入你的车道时,统会及时识别并主减速避让,缓解疲劳感,让飘逸逐风的你成为上最靓的仔
捷达VS7巡航怎么用呢?捷达VS7的ACC自应巡航从方向盘左按键进行操控,按键功能别为航开关、速调节、跟车距离调节、模切换、恢复、设定
8.如果要关闭速报警,只需要使多功方向上的按钮调出限速警来,然后连续按两下ok按钮,这样就可消除速报警
