涉水行车停车泡水,车辆最容易受伤的部位就是发动机变速箱了。
都知道,家用车的发动机进气口一般都设置在发动机盖下方迎风位置,只要积水到达发动机进气口或者当我们涉水行驶车速过快,车头水浪会不断的堆高形成一波峰,一旦积水灌进气道内导致发动机熄火窝甚至报废。
这因为水的不可压缩性,一旦有足的水进入汽,发机活塞运动程变,轻则发动机连杆弯曲或裂,极端条件下会成断裂连杆出击穿缸体。
所,无论是涉水还是泡水,辆都需要在次使前做次详的发机检查工作。1、检查进系统:
首先我们先将发机舱的空盒打检查,发动机是否有过进水看一眼空滤基本就判断大概。一般来说只要空没有湿到可倒出水来,进气管道和进歧管没有显水渍,基上可排除动机生进水风险。2、检查机:发机是否进水另一个检查办法就是机油否变,正常的机放出来都是黑色。照这逻辑,如果机油变成了像“炼乳”一样乳白,那基本可确定动机润滑油已经进水,需要进一进行检修工作了。
3、检查火花点火统与内:只要发机进水,少都会在发机气内存积,部的水气缸自然蒸发后会在火花塞头凝结,这时候卸下火线,拆各气火花塞并检查其是否潮湿,也可判断动机否曾生进水故障。
4、测试压最后一种办法是前三种检查均为检出故障后进行验证性测试,断开油后使用缸压表进发动机启动,检测每个气压力是否配。这个操作可以过压力变化检测发机是否出现程变,活塞原有上止点移出的缸压降低故障。
说完发动机的进水检修逻辑后,接下来我们来聊聊变速箱检修。说实话多车主都觉得变速就是个大壳子,平时换油也要3年6万公里了,怎么样应该是密封得吧?其变速还真是个密闭的壳子!一般们的变速箱都会有个单向阀的气孔,这个气孔作用为了出变箱工作中产生的热和油压力。如果辆涉水水位高或长时泡水话,气孔就会因为水压关系出漏水进水,这样一来变速自然就成了“水泡”不变速进水会像动机进水一样立刻“暴毙”,它症状回来的比较迟缓一些。但结和发机进水一样只要发病就等暴毙,所以涉水或泡水后检修一番也是常必要的。对于市上所有车型来说,过变箱传递出来动力都需要过差器送达到左右半轴,这时候只要们将速器拆开检查,但凡看到丁点水,就可以判变速有较的进水风险。(前车差器进水=变箱进水,后四驱需要二次检查)变速油不仅仅是为变速内部摩擦件提供润滑,还充当换挡执行机构的液压传输职责。旦变箱换溢流内的变速箱出现乳化,就有极的概堵塞变速箱阀体,轻则换顿挫换挡逻辑混乱,重则变速箱干磨内膜片烧毁。建议车辆泡水24小时内,送往变箱专修厂换,一旦超过24小时,48小时要进拆卸洗。48小时后,变速箱一旦运转就会加速氧化,并产生锈,这时候变速箱可就是个非常昂贵维修项目了。所以,还是建议泡水后立刻进行处理,免造成更大损失。
