#汽车配置加装指南#
配置类型:安全配置
加装配置:发动机护板
加装指南:绝大部门车提车之后发发动机底部事没有护板的,这样出去自驾游或者走那种乡村道路很容易划伤动机,于是在网上买了动机护板,安装去指定地点就可以了,要不要装发机护板,这就看你平时驶的况决了。如果平时都是驶在区铺路面,那么觉得需要。如平时都是形势在非铺装路的话,装一会省心点。场上常见的护板主要有以几类:一.塑、树脂护板。价格较为宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮蹭的底盘损害可以轻松应对,只在整体强度方面要于钢板,虽然有一的韧性,但稍微严重些托底容易破碎,过这恰恰在生较严重事故的时候可以帮助发机顺利下沉。但需要注意是这种材质护板容破碎冬天更如此,本身就易受损伤破碎之后法修复起不到长期保护作用。优点:量轻、价格,有定回性,影响动机沉。缺点:护能力有限,容易损坏。.钢护板。钢板材质的目前主选择最多,首先在于格便宜,另一个显的优势在坚硬,日常驶中胎卷起的泥石子对他来说完全构不成任何威胁,即是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很显,大弊端在于量,三十斤的重必然对于油会多少产生些影响。另就是严重事故时钢板只会变型不易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存碰撞由于板变形从而先损坏发动机的隐患,因此确实有利有弊。优点:抗冲击性强,格便宜。缺:重沉,没有回性,影响发机下沉,容产生共振。.铝合金(钛合金)护板。铝合(钛合金)护板是多装店都推荐安的,店里它的价格能和制护板一样,但在宣传上,都会说它比制护板轻,会造成油耗加。这样说其实是中的其高格背后的高利润,相对硬,铝合金的度远远不如质的护板,它唯一优点就是重比钢护板轻。优:重轻缺:价格高,没有回性,影响发机下沉,容产生共振,材料强不高。四:合金塑PVC护板。合金钢材料是近年研出来新型分子材料。材料一般会采进口分子颗粒PVC。其特点就是重轻,韧性强,抗压力强。由于其理性如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优,通常用作铜、锌、铝有色属的代用品。是被广泛应用的种新型的建筑材料。材料般会采用进高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异材料性能,近也被用来造发机护板。优:重轻,度高,耐腐蚀,回性好,全封闭,不影响发机下沉。缺:价格高。
