楼主 冬天来临之前应该要及时保养
发表于2022-09-06 10:51:55回复0浏览 0
冬季用车时,发动机系统对机油的润滑要求变高,伴随着气温下降,机油变得粘稠,从而导致流动性变差,润滑效果也大打折扣,这也是很多捷达VS7车主觉得车子在冬天启动会变得困难的原因所在。所以在冬天来临之前应该要及时养,井使用温流性比较好的机油。冬天户气温常低。记得要为发机更换或添加更耐温的防冻液,以保证车辆冷却系正常运作。防冻液使用期限般为两年,超过两年记得及时更换,确保防冻液能常发挥作用。另外,不同型号不同品牌产品好不要混用。在冬季来临,要将普通玻璃水用完,并根据当地气温更换冬季防冻玻璃水。这样在冲洗玻璃时才不会被冻住,避免造成雨刮器甚至水壶损坏,建议择低当地度10℃以上的玻璃水。
