汽车前挡风玻璃那个遮阳伞大家都知道吧!有的人认为作用大,有的人认为没用。一部分认为那个玩意就是个智商税,汽车是个大铁皮里面装个帘子就不热了吗?那么拿空调来干啥?另一部分人认为避免了阳光的直射,会减少车温度!有的家甚至宣传,自动了它,在车上睡觉都不热!具体怎么样,我我的达VS7给家试试就知道了。
买的挡遮阳伞是那种可伸缩的,就像雨伞一样的用法,需要的时候把它撑开,需要时候把它关闭,然后收起来放在内板储物里面,当然这个玩意儿也可以放套箱里,毕竟捷达VS7虽然内空间,但储物还是挺多挺的。
然后用时候,就在驾驶位,把这遮阳伞撑开,然后放倒前风玻璃上!光面对着外,然后把主驾驶位和副驾位的遮光板过来,把这遮阳伞进行固定,防止滑走!这过程尽量轻拿轻放,防止刮花内或者幕,虽然这伞都做了防刮花软处理,但是还是要注意下。☺️
说下使效果吧,希望商家不到这篇帖子,我说话比较客观!那些宣传用上遮阳伞就可睡觉,说车温度会明显降低,这类的家完全就是忽悠!用了遮阳伞之前和了遮阳伞之后,其车内空气度都差不的!可能短时间差比较,但晒一天后的异可忽略计了,这个是导致某些友遮阳伞是商税原因!不管有它没它,车该热还是得热!
虽然车内空间说整体温变化大,但是这并不一点处没有!用遮阳伞和不用遮阳伞,方向表面和座椅表面的度差别还是挺大的!不用遮阳伞方向盘很烫,座椅是很烫屁股!用了之后方向盘是稍微烫,座椅是稍微烫屁!虽然都是烫,但程度一样!
所以这个玩意商家宣传浮夸,最真的描述是汽遮阳伞能一程度减少暴晒后方向盘表面的度,和座椅表面度,对车内空间整体体感度影响并不!并会带来凉爽适的觉!各位车友,如满分十分,你们为遮阳伞推荐指数会打个分!#遮阳帘#
