#用车感受#我的是23款捷达VS7,用车快两年了,接近2万公里,这两年出去浪全靠它,当初选择它外观好看,空间大,然后省油,然后就是图便宜。在实际使用中,我曾经也嫌弃它,考虑卖掉,但后面又想了,上班,或在用还是可的,调,宜。
目这了19790公里,然后这个累计的平均油7.2L/100KM,觉得这个平均油基本上动,除又去个公里长途,或者堵天夜低驶,要不然这个平均值变。
我目保上面损险价10.7万,估计月后次就9万,然后我平台车是9多,有个2多公里9,这不到两万,卖个8多分吧,结贩子说我换多给7万,就没卖,继续开,只要没卖就没亏。
前嫌弃过达VS7的,软太少,像仪表台那坨全塑料,不像后面得4款质软,还有整饰颜以及饰件都是黑的,像国产什么米色,白色那么服,和现爽。但是后发一问题,就是跟同期新电,他们椅,还有门板附近全都浆了,眼去,觉脏兮兮。所饰方我白了道理,好都是,才王道。
目座椅表面出显的痕迹,因为是灰黑色,我平时也没放坐,因为身就皮,然后座椅棉花有轻微折痕,算是常耗损围,仔,基看出来。了就主驾把附近,由于那位置做了灰白的皮材的软板,颜有浅,这地方起轻微包浆,后算空用牙刷清理。(深色才用)
之我说这颗粒捕捉可能会,起初也担心过,然后车两年,从来没到,我总结了,颗粒捕捉的人多方,温,然后平时基在开,少,乎不速,了就听说加了宜的水,或去用优惠机油有堵。我基都加的化和石,目外做过次保养,高和市都在,所后面就开,再没担心过这问题。
说点这些年觉得好问题,就那个充的肋,电,而且还要找位置,还如用USB接,或干放个宝,然后360机冬天动时候画有,要一会画面才畅。
然后就后排那凸起,满况,中那个人确实服,如果进场遇到座可以考虑平地台的,如果常,这地方可以忽,毕竟换来是平整的底和整刚性增加。这样有好有坏吧,毕竟奔宝这些,了那么多年还是留造这个计。
总结下也就算下来6毛左右,如加92更宜,92和95都加过。然后虽然着那么时,软不那么多,但是比较实,不怕脏,,搬装货把。然后只要常,担心,加上6AT也算皮造吧。
网友评论
已有 人参与评论
