捷途旅行者车内,首先座椅它是6向电动调节,还带有4向的腰靠调节,但是这个座椅整体坐起来是比较偏硬的,另外可以看到这个座椅,也是有座椅记忆和座椅迎宾的功能,后视镜的调节并没有实体按键,它需要在车机去调整。
前的中控台上是一硬质材料,但是它有这种编织纹理,视觉效果不错,还带有红的缝,另副驾它有电镀的这种图案,副驾面也可以放置一些的物件的置槽,椭圆形方向,方向盘的感是比较偏的,但是它有方向盘加热的功。
另外椅也支持风和加热的,中控15.6英的中控屏显示比较腻,它的操作也是比较流的,它是有8155芯片,下它有个50瓦的机无充电,另外它还有带有散热孔的,不用担心过热。
这个档把是常大,握持还是错,间的些控按钮是比较简洁,它有前挡除雾,蠕行式,有360环影和透底盘。
重要它是有一个驾驶模的旋钮,它带有X智能控制系的,就是你越野时候,如果知道择哪键,你就可切换为X键。
开式杯架,当然它是有个滑式的板,上面可以看到它是有一个64英的全天窗,带有遮阳帘,然后前面它有驾员的疲劳监,包括车内摄像也可监测些活体,比如宠物、儿童遗忘在内,都可以进行一提醒。
来们看下后,后它有个把,上有挂钩可以东西,可以方便上车,进后,这车的轴距是2800mm,后排腿部空间还可以,乘是比较舒适,我净身高182cm,家参考一下。
后排的椅可两档节,然后这里有一把手,就可调节两档,开中扶手,它有一个折叠的杯架和物格。中间有空调出风口,下面有两个有线的电接,一Type C一个Type A,并且支持60瓦的充。
地台是纯平的中没有凸起,并且中也是有独立枕的,然后后排可乘坐个人还是没有问题,前还有个扶是带有铆钉,突出这种野的格,还是挺性的,另外可以看到它的顶棚是砂的麂皮材料,深的。感效是不错的。
后排可以折叠,可放平和后备厢是齐平的,长途自驾或者去露营,你就可以睡车里,但是如果你高太的话,这个长度可有点窄了,睡觉可能不很舒。
#汽车享SHOW# #新就要这young拍# #车静态初体验#
