快捷键使用
中控大屏下面的很多按键,比如座椅通风加热、空调温度调节、风量风向调节、副驾通风加热都可以直接长按后直接左右进行调节
导航显示
用三根手指在中控导航界面向左滑动,可将导航界面直接转移到仪表盘显示,这个时候中控屏使用其它功能不受任何影响,同样向右滑动可切回中控屏显示
索尼音效
不管你的车是什么版本有没有索尼音响,都可以通过点击拨号键,按*就可以打开工程模式,拉到最下面可以看到索尼音效点击开启即可
U盘识别
点击拨号键,按*就可以打开工程模式,在设置中看到ADB模式点击开启即可
后视镜调节
打开车机标志选择外后视镜,注意不要关闭该页面,这里面可以手动开合后视镜,并且可以通过方向盘左右两边的方向键进行后视镜角度调节
远程启动
首先车辆属于关闭状态,按一下锁车键之后长按半圆键车辆就会进行远程启动,长按半圆键可以关闭车辆,如果远程启动后不主动去关闭车辆,车辆也会在监测没有用车的情况下10分钟后自动关闭
自适应巡航
当车辆到达20km/h之后,点击方向盘左侧A的按钮便可开启自动巡航辅助系统,通过加减号调节速度,同时可以再屏幕上开启自动刹车,避让等功能
伴我回家
车机熄灭之后向内拨动方向盘左侧档杆便会开启大灯30秒,同时仪表盘会出现倒计时,再次向内拨动会增加时间,最高可到210秒
*号键使用
打开中控车机选择车辆→方向盘→自定义*号键点击右边小三角→自动启停。这样设置后启动车辆按一下*号键就可以关闭启停了。当然也可以设置其它功能
