车辆启动前
- 检查轮胎气压,冬季可在标准胎压基础上适当调高约0.2巴,一般冷车空载时建议2.3巴,满载2.5巴.
- 确认防冻液液位及性能,确保其能达到低温环境下的要求,若已变质或浓度不达标,须及时更换抗冻能力较强的防冻液.
- 检查玻璃水,需更换为冬季专用玻璃水,防止普通玻璃水冻结损坏喷水系统.
- 查看雨刮器,若被雪覆盖需先清除,避免冻结损坏雨刮器和电机,同时检查雨刮片是否老化,必要时及时更换.
车辆启动时
- 先进行热车,原地等待30秒至2-3分钟,待发动机运转平稳,水温表指针开始上升后再挂档驾驶,起步后先慢速行驶小段距离,待水温达到60℃以上再正常行驶.
车辆行驶中
- 合理使用驾驶模式,如遇冰雪路面,可切换至雪地模式,其博格华纳第六代智能扭矩管理器及智能限滑差速锁,能实时调节左右轮间扭矩,增强车辆的通过性与脱困能力.
- 控制车速和车距,起步和加速要平稳,避免急加速、急刹车,冰雪路面要增大跟车距离,一般为干燥路面的2-3倍.
- 注意车窗除雾,刚启动时若车窗起雾,可开启空调除霜挡,同时开启外循环除雾;发动机热后,可切换为热风除雾,并将模式调至吹玻璃和吹脚,外循环、风量调小即可.
车辆熄火前
- 先关闭暖风、空调等车内电器设备,避免下次启动时增加发动机启动负荷.
- 确认车辆各部件归位,手刹拉起,挡位挂至P档,车窗关闭,车门锁好.
网友评论
已有 1 人参与评论
老林的小可爱
2024-12-20 0
