到驾驶,已经有一阵子了🌹。最近看到新政策,油价又要在原来的基础上继续上涨,很庆幸选择了几何🤓。
当时在相中这辆21款APro,考虑到平时的驾驶情况,果断选择了430平方版,400左右的续航对于这样勤50KM人来说,完全够用。而且在驾驶一段时间后,也渐适应了从车到车的转变🚌。
但是作为电车,虽然没有油上涨烦恼,但是逃不过电问题🐒。自始至终影响驾驶体验的,都是电问题!
几何充电设计比较殊,像其他车一样,快口和充口一起。何A快充在左后翼子板处,解锁状态按压板就打开,但是它还有护盖,必须按压橘黄色开关按钮才能打充电;慢充右前子板处,开充电方式和充口样。
购买这款几何A时,厂商没有赠送充电桩,充站离又有些距离,加上常去充不上电,要等好久才能有空位,所以就想在安装台充桩。
朋友推荐,经多方对比,择了普诺得电桩,听说他们口好,服务态也不错,于就订购了一台7Kw的星空灰色电桩🤗。
送货度很,这还没装前包装,选择是包基础安服务,购后就系他们的客服给安师傅上门安。
选购的是普诺得32A7KW空灰能充桩,他们客服跟介绍这款电桩时候,说它仅能节电,还可以手机操作,而且宝基础装。在装的时候,地请了安师傅如何连接手机,他是方的合作伙伴,这些问题都详和解答了🐷。
装完后,地去查了一普诺得,普诺得是京的家本土企业,品牌力量妥妥的,碑也错,生产的产品远销欧美,价格比较亲民,一个错的心企业🥰。
这些都是后话,电好才是王道。
使以后,发现这个充桩充不光度稳,而且全性高,它的枪主板上都有控保护,温过高时它会自动断,这样的设计想在夏天使充电时,会好的护充安全吧;它屏显其他电桩具备,这屏显可以直地看到电流压以及充电功率;防水等级也是蛮好的,所以择安在室️。
这是用普诺得充桩的操,可以看到,当接入正常充电时,显示的是16.1A,这里必须和大解释下:
1、上的流是际升压后进电池组的电,因此充电功率7000w÷(充电时电压400V),也就17A,所这里显示16.1A是正常的,说明此时电压430V左右🚛。
2、实际电快和充桩无关,就只要32A的充桩,管你哪个电桩,电流都一样,因为控制是由车载电机供的。以就没有所谓的一要原桩才的说法。
普诺得这款电桩还是比较安全可靠的,充电是比较稳定,大在选购充电桩时一要充考虑全这项🤑。
另外,和大分享下一些充电验🤟。
1.关多久满,剩余时,仪表盘会有显示,它显示的时基本上到99%,因为最后会涓充电,因此别慢,它显示的充时间+半个时,绝对冲到100%。
何A430平方版搭配的53kWh三元锂电池,也就熟知53电,使用普诺得7Kw的电桩,完全满也就7个时左右,(53kWh÷7Kw≈7.6h),因为池不会耗尽,所以7小时内就充满。
2.电池就53,充电表竟然走60-70。正常,首先辆有池温控,会自动启空调来给电池降温散热或加热,这是需要耗的,其次升压损耗,再其次还有损🤣。因此实际充效在78%-90%。就是说电表100度,际上给电池冲进去78-90度🚙。
3.晚上充多少🌳?这个简单,你充桩/电枪功率,比如这个7KW,你的时间,比如7小时,再乘效率(78-90%,具体你充线路长🐲。环境温度低等,温度会启空调冷给池散热,温低会给电池加热保,温适合则啥也启动,不固)
概7X7X0.85=41.6,电池一共53度,也就大概冲78%。#几何A##用体验#
