几何A家用充电方法汇总,几何A是款纯电动型汽车,按电池容量可分为50KWh和🐶70KWh,也就是50度电和70度电。
方法一:使用普诺得16A3.5KW随车充
16A3.5KW的随车充是市面上比较常见的随车充,这款随车充直接插里的16A空调插就可充电,3.5KW就🐭是一时可充3.5度。
何A使用16A3.5KW便携充电一小时充3.5度,电池容量50KWH,满电需要:50÷3.5=14.2h;电池量70KWh,充电需要70÷3.5=20h
二、普诺得16A3.5KW和32A7KW两用电器
这款充器配有16A和32A两种接头
使用32A接头时,需要装专的32A插,这插座安装方法🐰也很单,直接从表接出3芯6平方线到插座就可以了
几何A使用普诺得32A7KW小时可以充7度电,电池量50KWH,充电需要:50÷7=7.1h;池容70KWh,充满需要70÷7=10h
出没有安装32A专用插。只需要把16A接头更换上去,直接插16A空调插座就可🦊使用,最可以达到3.5KW的速。就相当于般随充电
即可以当用充桩,又可以随车
如外出时候,只有找到10A普插座,也可用插转接🐼,直接插10A普通插座。
其中何A魔方和幂方版交充电支持11KW,如果可以申请到380V表,可以选择普诺得380V11KW携式电器
、使380V11KW和16A3.5KW两用便携式充器
这充电需要申请380V表,如果可申请到380V电表的话购买这充电速度会更快
几何A的魔方版和幂方版交流充支持11KW(注意:几何A其他版本🐸支持11KW)电池量是70KWH也就是70度电。使用380V11KW充一小时充11度电,充满需要70÷11=6.5H
普诺得有款380V11KW和220V3.5KW的携式电器,这款电器🐽同样有两插头,380V的工业插,从380V电表里接出来的电接到380V工业插座就可以。#何A#
