楼主 几何纯电冬季出行省电,给你支招!
1.避免激烈驾驶(少急加速、急/少刹车,尽量使用D挡滑行减速)
急加速对电耗的影响,主要体现在两个方面:
1.急加速意味着大油门,这时电机都是以大扭矩甚至按照外特性进行扭矩输出,会导致整个电驱系统运行在低效区,同样的电能消耗,实际用于驱动车辆的比例会较低;
2.急加速会减少驾驶员对路况变化的反应时间,比如前方车辆忽然减速,这时驾驶员只能进行急刹。
刹车对电耗的影响。刹车意味着将车辆的动能转化为刹车系统的热能损耗掉了,而电动车在D挡滑行时,电机会输出负扭矩进行发电,即通过将动能转化成电能并储存进电池来实现车辆减速,储存的电能能用于下一次驱动,从而降低电
2.能量回收设定在中或高回馈
高等级能量回收,电机输出的负扭矩会更大,能更好的帮助车辆减速,帮助驾驶员以更多的滑行减速代替刹车减速
3.打开ECO模式
ECO模式和Sportm模式主要区别是使油门响应,即同样的油门,电机输出的扭矩会更低,从策略上改善驾驶员的激烈驾驶行为(但只是改善,更好的还是驾驶员不进行激烈驾驶)
4.车辆保持60-80km/h速度行驶,匀速行驶
车辆风阻和车速是二次项关系,高速情况下,风阻会很快的增长,导致车辆需要耗费更多的电能来克服阻力;当车速过低时,电机会工作在低转速低扭矩工况点,而这样的工况点在电驱系统效率MAP上都处于低效区。而当车辆60-70km/h匀速驶时,整车好处阻力和系统效率的平衡点附近,整体能水平优。
5.关闭/减少用电设施使用(如空调、中控屏、扬声器音量调低)
可减少非驱动必须用电器所消耗的电能,将更多的电能用于驱动车辆,增加续航里程
6.降低风阻,尽量关闭车窗,尤其是速度大于60km/h时
开启车窗,会破坏车辆整体的流线,扰乱车辆行驶时的外部流场,增加风阻,进而增加整车为克服风阻所需消耗的电能,增加电耗
7.使用经济胎压
经济胎压压力较大,可减少整车行驶过程中轮胎的变形量,降低轮胎的滚动阻力系数,进而减小整车需要消耗电能克服的滚动阻力
8.冬季车辆停放在气温较高的场所(或充完电立刻出发)
冬季纯电动汽车最好是停在气温相对比较高的场所,如室内或地下停车场。电池温度较低时,为了保持动力性,整车会主动消耗电能给电池加热;同时,电池温度较低时,内阻会增加,导致实际能放出的电量减少,因此停放在温较高场所处,可增加续航里程
9.冬季将暖风温度设置在23℃
燃油车辆的空调暖风是利用汽车发动机的余热进行制热的,因此理论上是不耗费油的。但是纯电动车的制热却是使用的电制热,即使早上开车的时候动手动脚,那么如果要开启暖风制热还是需要谨慎,这样可能会影响到你车辆的续航能力,空还是比较费的。如果是寒冷的方,如果不启暖估计法开了,如果要启空,那么就要确保车辆的电有足够的多。为了升续航,尽将空温度置在23℃
这样用车更安全
功能
远程启动 上车前提前开启空调,提高车厢温度,快速让您进入驾车状态
雪地模式 路面积雪严重,建议开启HUD的雪地模式
车身稳定系统 ESC保持常开
停车
尽量避免室外长时间停放,如遇冰雪天,停车后将雨刮器抬起。
保养
胎压 四轮胎压以2.6为佳
玻璃水 依据所处城市,更换合适玻璃水
洗车 洗车后,尽快将水擦干
车门冻结 若车门或门把手冻结,用冷水或温水浇化后再拉开
