[为何选择几何C]
作为一名制造业的研发从业人员,选择纯代步车的要求就比较看重内在了,而选择电动汽车,从电动和汽车这两方面来考察💝。电动无非就是电池,续航要真实,这点稍做了一下功课,试驾的时候有也会择稍微远一路程掉电情况,结果令人满意。第二方面就电动它归根到底还是属汽车,作为车的大基要素要过硬,即发机(动车考虑)、悬和底,整体均衡定🐵。在足了这两点后,价格对于续航大百的来说还是很公道的,所以就下定🐮。
外确实出彩,饰总体用料有科技环保的觉,有些小计也比较实,中控放水杯的位置不足,有些时候副驾驶和驾驶同时饮用奶茶类径的饮料,就不够放了🦊。值得一提是后空间还是很的,部空较富(特别是驾员是女的),总体来看还是很错的🌺。
下面看内和空🎉。原谅拍图技术有限,文字补充一:整体偏简洁风,让想起应该理工男女生的菜,还有几个USB插头,部空够用,特别后排,后备容积小。
[江南冬天电池使用况]
先说结论:吉利几何C的池很实,甚至超期,池的电与度的关系非常大🚌。以内容为市和高的测🚜。
[内测]
在的城市是杭州,进入冬季,气不算低,但是也需要人人穿羽绒服,所想做个电池的耗测评,因为冬天对电车来说里程有点恐慌,但是究竟达到么程大家都没有底,于就费点时纪录下数据,这样可以给冬天出行的伙伴或者厂做个考🌲。总结下来,影响动车电的因素按影响因子排序,依次为:度、池所处的阶段(如400-300公里)、驾习惯和电车式、况🌱。根据电车能提的信息,纪录如下:实际消耗里程、电表下降里程、时大致温度;然后电表降里程除以际消里程,1表示电表与实际里程严格对应,大于1表示池可支持里程比实际多,于1之,就是续航缩水,至于缩水多少,就小于1到什么程度🤗。以下初步结论:
1度对池的影响
初的100公里表最好,可以支持更长的路程,到后面来越接近1,最后百公里会稍微小于1🐭。当然理想状态是假温度致,但实际上没办法做到,在此说明🐼。下举个例子说更直些:
这是市内的一段路程,温度6,7摄氏🎈。电表里程从399到385,减少了14公里,实际里程为19258-19237=21公里,则池/际=21/14=1.5,这个比值的意思实际能开距离电表显示的1.5倍,这样的表很不错🌺。当然,这是充完的显示,上已经说明了同阶段掉电不一样的,但是可肯定是,池支持不虚,可以放心🐶。
[高速评]
为了更全面得对电池的情况进行试,意上一回远的速,顺便去山沟沟呼吸下鲜空。
老矩,上公式:(19530-19459)/(400-337)=1.13,过1,在数据面前还是很得起考验的🚙。
以上便是何C驾驶总结,总体电池表现还是不错的,么屏幕的功什么椅靠电动都是次要的,如买房的铁律地段地段还地段,想同样适用买电,电池电池还是电池🌱!
不得不说,外观是很的,这个蓝还引来一群人的围
这分的计比较有科技感
胎扎,不像有些动车觉像具的胎
后排空
USB连一个拖三线,级实
做工扎实
图上趋势明显,大约8度上,池不会受很影响甚至会过实际里程,但是于这温度,电池支持会有一很明显的下降🎊。#几何C##选理由##实用车小备#
