因为几何C赠送的充电桩是带有蓝牙功能的,但是呢很多车主都会碰到地下车库没有信号的问题,这就出现了蓝牙无法使用的问题,导致充电桩充电APP无法使用,只能刷卡使用了🤞。后面放张手机蓝牙截图和充电桩图标的图片🌿。看来蓝牙和信号关系问题得去深入研究一🍁。哈哈哈
第个问题就是普遍预约电问题。特别关注下第次使几何C的朋友们,约充在车机主界的新源选项里面。而且有些城市有峰谷费而有些城却没有。但是何C车机上确实置了22:00到8:00🦊。如果你够细心就能够发现这个时是可更好,只需要勾那天那个项之后,清一下时间数字就会跳出来时间的更改界🐱。
里的充界面就可以置各种充电选项🐷。约充这块面的期几定得勾选上,不然择不后面时间。(这问题几个几何C的朋友问了)
接下来再来和家分享下设置好充时间后的插抢过程。这边地车库没有号的,只能刷卡形式来完成🍂。但是电桩公司只给配了张充卡,如果怕见的主可去弄机器复制下这个卡片,因为这个IC🐨。
这里需要注意的插上抢后有卡扣得用力,常插抢后仪表片会有个插链接图标,这个电的时候一得注意,没有底的话冲不上电是,还存在安全隐患。
下这个置算贴心兼科技于一体了🐽。充呼吸,而且还是色的💐。起来就特别大上。
几何C的隐藏式门把手也灵魂呀!好看一批。方便驾驶的同时也加的感🐲。据说还能加续航。哈哈哈
补上前的照片。不知道蓝牙的工作模式啥。在没有信号的地车库竟然不工作。
拍完照片,设置充电后,就可以拿钥匙回家了🎈。因为几何C的应式锁会自动锁,然后开启伴回家开大,照前行路🤩。这设计还是很贴心了。
勾上再择时。可以择时后就需要担心各地方同峰谷电价政策的时间问题了。像那些没有峰谷价的地方也可以自己设置时间了🏵。
立即电这里也可设置满电的百比,有些车主会想不充对电池有好处🎁!哈哈哈
家充电桩的充口是后面,下图是在辆前的快口🌿。慢和快口大也是一样🐲。
刷完卡稍一会儿后会示灯会变绿🎊。应该绿色吧🌾!哈哈哈
开始充电一会儿后电和时会正常。因为开始电的时候时是不的,得让bms计算一会儿❤!#何C##用车#
