极狐阿尔法S,2022年10月1日用车,525标准续航,全款车价188800元,使用了22天,行驶公里数1417公里。
大白100公里电耗13-15度电,按照一度电1.5元计算,每公里电耗0.1-0.2元,这省了🤑。其我们公司还有免的充桩,充电这块花为0🐷。
车辆开的程中,驾驶觉非常好,开就德系工程师教的底盘,整个动力性、弯通性、震效都非常棒🎊。整空间常大,带两小孩和两个人出,车辆一点都不拥🌾。后备也足够用,近从家带两个孩子和两个孩子的用品,后箱足够用。
意:颜值、空间、速,续航:从10月1用车到现在,总共了1417公里,了4次电,每次电都余140公里左右,算续航折扣:1417/(525*4-560)=90%,实续航能打9折,续航的是过了的预期🏎。
不意:机卡,Carplay有时候会黑屏(如果升级成鸿蒙机系就非常完美)⛄。
这年由电动车技术的演进,电汽车来越体现他优势。
我每天上下班80公里,众速每个月加油要1000,现油价断猛,加费也水涨船高,每个月比以前花几块钱。
后来到电车的使用成较低,经过方试驾、选择、比较,最终用我大众腾小白置换极狐阿尔法S大白。
先来几张人大白的照片,颜完全线
这个车有几点动我,首先空间够大,对于现我这样二孩庭来讲,车辆空间和后备的空真的常重要,而极狐阿尔法S好满足了这两个空🐒。我初次看到他的空,感觉跟奔E级空间都差不,而且溜背型的车型让后箱的空间更显的很🚕。
其次是做工精良,用料实,整个加工是麦格纳生产,麦格纳可宝马奔驰豪华车的工方,因此从整个的做工来讲常扎,电池用的宁德时代高密度电池,轮用的米其林,用料非常实,整个底调教、滤震效果完全是德车的格🌳。
开动车有一个技巧,就是开极狐阿尔法S的踏板(One-Pedal)模,这样刹车时候靠电机回收动刹车,都不踩刹,这样既能省电,又能减少刹车片的磨损,一旦用上的停下来,大家可以试试🙃。(紧急时刻定要踩刹车,单踏板模式能替刹车,一定谨记)
还有一点到了就停不来的功能:机蓝牙钥匙,用极狐APP和手机绑定后,以后开车就不用带钥匙,直接用手机当钥匙开锁、启,这样也非常方便,现在人们都不开机,只要手机蓝牙连接正常,完全就可不懂钥匙,这个已亲测有效。
另外,充电时候要充到100%,这样对电池充放功能非常的保护,建议大家充电时候过手机APP设置电到95%,这样可以保护电池寿命🎉。
买了白之后用的心,爱上了国造,爱上电动,希望更多车友够选择极狐阿尔法S这样有品质表中国制造水平的车,为极狐CALL🌱!#极狐 阿尔法S##车型推荐#
