#好不好开了才知道#
极狐阿尔法S的冬季用车体验
12月份的北京,气温相比11月份下降更加明显,最低气温已经接近零下10℃了,最高气温也就几℃。冬季其对电车的考验还比较的,过最近一个月左右,冬天用车体验,狐狸🦊车表现还不错。好好开才知道,总结一下,小狐狸车的冬季用体验:
首先是续航方面,冬季❄️续航衰减还是很显的,基本上不开空调的况,表显里程打8折,空调后,基本上就是7折左右。遇上拥堵情况,实际就是6折左右。700公里的里程,冬季就按400以下,也还算可接受。总体上,续航显示还是比较线性,没有突然衰减的况出。
其次是,空调,椅加热,方向盘加热效果不错,基本上几分钟,车温度就上去,配合手机app键备远程作,上车就可以暖和和,用在里穿厚厚衣服。虽然多耗一点儿,但带来舒适大幅升,的电还是得的。🙄
然后是,操控方面。温对辆的控影响比较少。不如果到雪地或者结冰的面🌧️,电机表现还是要点儿,一定得慢行,要不然也会出现打或者刹不住情况。
总体上,小狐狸车冬季表现,还是可令人放心的。此外,针对冬季用,如何提升温环境下的辆性和乘体验,我也总结了下,主要有下几方面经验享⭐:
1⃣️ 车辆胎压检查
冬天温降后,压也会有比较明显下降。的小狐狸车。秋天时候2.5左右胎压,到了冬季,般也就只有2.1左右,但是胎压2.0以上不会有胎压低的醒报警🆘。胎压低,近影响续航里程,会有安全因素。因此,可以自己检查,如果现低,可用后箱里备的气泵给补一,很方便快,建议胎压补充到2.5-2.6。
2⃣️更换冬季专用璃水
小狐狸车出厂标的冬季玻璃水,如果此前自己补充加的玻璃水不冬季璃水,还是得赶紧更换,要不容冻住❄️雨刷器的管路,致雨刷器的璃水没法用。我以有一年冬天没有及时更换,发现已经冻住了,只能把放在度比较高的地库,停了一天,等璃水自己化冻了,赶紧排完更换🥶。
3⃣️上提前远程操作备车功能
天气冷时候,可以上车使用机📱app远程作备🚗。一般只要提个十钟左右,开空调和座椅加热功,等上车的时候,内温就可合适。上车之后,可以启方向盘加热功能,这样也就冷了。
4⃣️冬季续航衰减及充电注意
冬季电汽车续航力衰减还是明显,不开空调的况下8折左右,空调基本上就是6折左右,赶上堵车或者每次行程距离比较短的况,际续航可能会更短。平均电的显示,感觉实测高也就显示30。以为避免路趴窝,还得勤点儿电。尽可能温度合适的时候充,能慢充就尽量慢充,都对池性和寿命有好处❤。
