楼主 测试极氪001-712版本续航,成功超越NEDC
测试结论:表显11.9,实际计算为12.4。
测试目的:挑战NEDC数据。极氪已使用6000公里了,根据这段时间的使用经验,觉得在合适的条件,是完全可以达到甚至超过NEDC续航712公里的。
车辆基本况:极氪001单机超长续航本,NEDC为712公里,宁时代,100度电。日电产电机。本次驶为适驾模式,中动回收,空调22.5度,量2格。没有乘客和多余装载。
电情况:开始为37。之以选择低电下测试,是对低电下的续航效是否降低有疑惑,借此测试。
气情况:26。气非常要,如果是20度下,根本达到我测试目的了。
里程和路况:计划连续行100公里左右,因为路程太短不具代表性。为减少海拔和坡度变的影响,全段为原路返回。路程主要为顺畅单向3车道速路,在到达快速前要过顺的8公里市路。全程除偶尔路况需要时速接近80,大分都控制在70左右,最后行驶87.3公里,用时90分钟,平均时速58公里。
数据统计:一是取得测试前后可续航里程。在测试开始可续航里程由267变为266时,清零里程2。二测试际行里程。
电耗计算方法:随对电的熟悉,对耗计算也经历了三阶段。一是表显电,这最不确的,偏差5%都算低。二根据减少电和实际行驶里程来计算。如电量从90减少到60,驶了150公里,每百公里的电为(90-60)/1.5=20。因为每1电可驶6公里左右,所按度计算够精确,最会有12公里的误。三按表显可续航里程减少和际行里程来计算。如表显续航从400减少到300,实际行驶80公里,则实际耗为100/7.12/(80/100)=17.6。误因素开始和结束时的各1公里共2公里。上三种电耗计算的误差,都受行里程长短影响,其第三种误差最小,最接近实际。本次采用第三种计算方法。
测试数据:测试可续航里程为266公里,测试结束后为189公里,减少77公里。次实际行驶87.3公里。 计算过程和结论:实际耗为100/7.12/(87.3/77)=12.4(/百公里),比表显电耗11.9高了0.5,4%。满电可行驶里程为712*(87.3/77)=807公里。
驾感受:本次结果超了NEDC712公里13%,可以说在意料之中,因为前就过略NEDC的,但没拍图片和里程只有30多公里。影响电耗主要因素包括气温天、天、开热、度、驾驶习、海拔增减。
1.温。的车了6000公里,度低20时,试过次连续行驶里程超200公里速的,表现都不是别好,15左右时开时105,每电可驶5.3公里,23度时可行驶6.3公里,8度时115,只有4.2公里。这个和燃油不同,燃油基本没影响。
2.天。下雨影响比较相同速、度,雨会比不下雨减少20%左右。这个和车差多。
3.制热。这个和燃油不同,燃油开暖可利发动机的热,对耗基没影响。
4.度。车和燃油车都一样,经济耗都时速60公里左右,上到110后,耗就会增加多。
5.驾驶习惯。持中,速平稳,不急加减速,提前判路况,如面是灯就别猛冲去再急刹车。这些良好驾驶习都会减少能。
6.能回收模式。这个和不同驾驶习的人有影响。如开比较平稳的,中等回收可是最了,因为减没那么快,用为再提速耗能。如开相对的,回收式的能可会相对好点。
7.海拔增减。这个用细述了,有车友试过下山时可续航还加的。
从经角度来说,车已大幅减少用车成本,没必要在意耗,可以随心所欲地开。
最后,有图有真相。
黑武士虽然帅,但一偷懒就惨不忍睹。
两个月行驶5800公里,周末来回150公里,只是为了去散步,极氪让我实现了里程自由。
测试前可续航里程为266公里,在由267减至266时瞬间清零行程2,以求减少误差。
开始测试前电量37,本次测试续航顺带也测试了低电量下的续航效率
本次测试行驶87.3公里,可续航里程由266减到189,减少77公里
测试结束后电量27,由37度电减少到27度,按方法2计算每度电行驶8公里左右。
