楼主 干货分享!新车选号经验分享!如何充分利用线上线下所有选号机会!
首先说明!显而易见,我选的号牌不怎么样。但是正因如此,我才事后仔细反思,总结出了这篇文章。在这里把经验教训给大家分享一下。希望能对大家挑选满意的新号牌有所帮助。
什么时候可以选号?
在付完尾款后,交付伙伴会给你出具购车发票以及辆合格证。有了这两个东就可购买险了。保险生效后就可以申请临了,同时也就可以号了。
号有些方?
选号有两种方式:第一种12123APP上选号。第种是到交管现场号。并且这两种方都能够被合理使用上。
用哪种方式号比较好?
推荐首先app里线上选,满意话再去线下。
线上怎么选号?
在线上选号之前,应该提做一些选号功课。那就是先观望号段公布。操作如下:打开12123APP——新车号——号段公布——筛选——小型新能车——确认。
会不定时公布号段,多观望观望,做做笔记,把自己喜欢的号码记录下来备用。公布了的号段自己比较喜欢,再赶紧去选,这样随机到自己喜欢号码的概率会增大一些。这里需要注意的一点是:线上选号分为“随机”和“自编”两种。号段公布的号码立马就会进到“随机”池里,7天后未被中的才会被投入“自编”池里。可以根据公布7天的号段,把自己喜欢的一些号写笔记,做“自编”。但像一些非常的号,一般都是已被别人要么随机选走了,要么自编编走,很编到别优秀的号。并且默认不编连续3个相同数字,就说自编是不编豹子号的。所以建议自编可以编一些对自己有纪念意义的号。
观望到认为时机成熟了,那么就可以开始选号。
根据提示填写完车辆信息后出现提示。
线上选的号,需在3日内到车管所去挂牌,如果线上选的号的确不满意,那还可以放弃(不管他了),然后去车管所现场机选。但是放弃的话,2年内该账号不能再次在网上选号!这一要注意!
“随机”一共可以3组,每组10个,每次显示一组,每组可以一个满意出来选,然后从3个里确定个。有时间限制,每组一钟,右下还有个总时长是180秒。
“自编”一共可以编4组,每组5个。没有结束时间限制。
进入到选号界面后不要慌。“随机”里面只要你不去点开始那么时间就不会走动。这个时候建议先去“自编”(原因我后面会解释),把之前自己准备的最喜欢的5个号填进去。一定要按照喜欢程度来排序,最喜欢的排第一个,第二喜欢的排第二个,因为他是按由前向后依次匹配。不编写数字会成为灰色,法点击。
在这里知识就来!编了第组的5个自编号之后,不要点确!不要点确!不要点确!因为点了确认之后他就始匹你自编的号码了,旦被配上,不会给你2次确号牌机会,他会直接就给你选号成功,这样的话,左边“随机”的30次机会就浪了!
所就是“自编”里,把最欢的5个号次编,放那里。然后这时点击“随机”,然后开始随机号。随机选号的规则前面已经说了,这里就过多赘述。后随机选出来3个用号。如果这3个用号里有你别喜欢,特别满意,满意程度已经超了你自编的那些号话。那么恭你,直接点确认就了,号就完成了。如果随机出来的3号也是太意,这个时候就再次回到“自编”里面,再来自编里点确,让他开始配刚才编的5个号。
这里要别注意!再次回到自编里的时候,随机那边总时180秒是会停止的!以这就是为什么要在开始随机之前,先来自编里面把最喜欢的5先编。这样再次回到自编里,就不会浪费随机那边时间,相当跳过编写过程,直接始匹。匹上了那就中自己欢的号,如没匹上,还可以速编写下一组的5,只要随机那边的时间还没停止,就都还有机会返回随机那去要随机那选出来的那3个。
所自编第一组5个没匹配上的话,那么就是考验手速时候,编第二组定要,并且还要时不时回去随机那边去看看时间还剩多少。
如果第二组自编依然没匹配上。还可以编第三组,但应该随机那边的时间也已经所剩无几了。这个时候就要权衡一下了,要么回到随机去,去确认一个号,选号结束。要么就放弃掉随机的那3个号,全压在自编这边了。如果选择放弃掉随机的号,那就不赶时间了,那就可以慢的进步自编了,把剩下自编机会全用完。要么配上个,号结束,要么全都没匹配上,选号结束,只能下再了。
当然,无论线上最终有没有选出来,你都可以再去车管所现场选。只是放弃线上的号的话会付出一点代价,2年内该账号不能再使用网上选号功能了。
上图川ADZ9894就是我在线上选的,最后家人不太喜欢带4的,所放弃掉了这号,再到车管所现场选的。
车管所现场选,那套路就没这么深了。就是录取完信息,简单粗暴,直接50选1。因为我是线上和线下都参与了,根据我的观察得出,线上APP里随机的号普遍好于线下现场随机的号。车管所50选1的那50个,至少40都是带4的!(不同车管可能有所不同,我这里是成都车管所。)虽然不迷,我在乎这个4,但是里的一辈基本都在乎。这点需要注意。
我线上选的川ADZ9894寓意为“就发就是!”我个人感觉挺好的。但是告知家人后,家人不喜欢带4的。想一想,车以后每天都要开回家,为了以后家人看着顺心一些,我还是放弃了那个号。到车管所利用了最后的50选1机会,最终了川AA68732,还吧。就是车的时候会意一些这个号牌,时间长了,就不会去在意这个号了。
(豪车和普通号牌)
没选到自己满意的号牌也没关系,号牌也就是一串数字,也不用过分在意。也并不是挂带4的号牌就更容易出事,道路千万条,安全第一条,而安全是掌握在驾驶员手上的,无论大家号牌选得怎样,安全出行才最为要的!
