楼主 氪官们都看过来,分享一些实用小技巧以及对厂家的一些小建议
大家好,我是黑氪蜀黍,我目前提车4个月已经开了一万多公里,我相信大多人都不会去看用户手册的,所以经过我的不断摸索今天给大家带来一些实用小tips,特别简单的一目了然的设置就不多赘述了,如果还有我没挖掘出来的可在评论区补,希望所有氪官都快速上手用愉快。
【方向、仪表、抬显示】
1、首先从方向,仪表开始,查看辆行里程及小里程,灯控制拨杆边上有个按钮,按一下循环切换总里程小里程,里程1是总里程,总平均电耗,里程2是一天的里程及电,第天会自动清零,在随便哪小里程长按info可以动清零。
建议:小里程还可多增加一个,有需要的氪官可以段记录里程及电耗。仪表上可以加一指南针或者直接显示车头朝向,这样可在不启导航的情况下分辨方位。
2、抬头显示,其实抬头显示的内容还蛮多的,需要方向盘右边触控板配合,车速跟导航显示就不多说了,说一下方向盘右侧控制区,第一个是语音控制按钮,不用说话按一下就可以唤醒EVA。中间那个是音量控制按钮,按一抬头显示上会出现音量调节显示,再按下为静音,摸面板上滑滑分别可以高调音量。最下那个功能键按一下抬显会出来3图标别是空调、地图、话,是用控板控制,上下左右滑动来移动,按下去为确。直接面板上滑可调出个按钮,左右分别上一下一,上是蓝牙,下是暂停。其虽然有这些功能,但是开过程操作还是会心,如直接叫EVA帮们操作来的更安全。方向左测控制区是驾辅助,带排队功能ACC,中是开按钮,下面关闭按钮,上面是恢复按钮,触控区上调节加减速,左右节跟距离。
建议:对于抬显仅有个建议,希望开导航的时候快到速点时候把限标志显示出来,这样中控不用显示地图也能的安心了。
【中控车机】
1、设置第一栏快捷设置,可以按自己需求更换快捷键,最多显示8个。后视镜,抬显,方向盘,流媒体点击后都是用方向盘上右侧触控区域调节,这个简单,按需设置。
建议:驾驶模式里面的个性化设置空高度常会置为适,希望设置好自己的习后每次选择性化式都为上一次设定。还有希望厂能够放手选择低模,低的001更帅。
2、导航设置
首先是大家关心的语音包,目前只有有限几个
建议:希望其他语音可以增加试听功能,点一下试听觉得喜欢再下载使用,目前只能先下载然后选个地址开启导航才能听到。
如上图所示左下角那个按钮,有个自定义,可以加入一些自定义工具快捷键,建议把路线选择加上去,这样导航中可以快捷的选择走高速或者不走高速,躲避拥堵等等。
地图左上角的用户,进去后有个微信位置分享,这也是实用的功能,打开出来二维码,然后用微信扫码绑定之后可以将微信上分享的位置直接发送给车机开启导航。
3、车机右下角应用栏
第一个就是爱奇艺,优点是可以登陆手机端会员,也可跟手机端同,希望能够支持更的平台,比如腾讯频,优酷视频等。
语音设置
发音人两个,潇洒诗仙跟魅力御姐。唤醒词可以自定义,虽然语音也可以给EVA改名字但是文字不一定精准。改了名字hiEVA依然可用。
这是老图,目前增加了一个音乐
音乐灯光秀
首先赞一下这个灯光秀,太炫了。
要玩灯光秀手机必须连接车机热点,灯光也要处于关闭状态,开启驻车舒享模式,然后下车在手机app上点击灯光秀就可以欣赏了。如果玩多辆001大型协同灯光秀,那么先要找一辆主车先置好,然后其他车辆点击附近车辆连接主车的热点加团队,最多可以8辆车,全部加后主机点击确定,然后下开启光秀。跨年那天我们6辆试了下,帅到掉渣。
4、空调
打开空调界面右上角有个设置按钮,第一个座舱主动控温,比如夏天短时间停露天下车可以开启这个功能,上车的时候不至于蒸桑拿。第二个主动方向盘加热也非常实用,建议打开。第三个座椅加热通风定时,按需调节。
【后箱】
默认后备箱高度还是偏高的,我们可以在打开过程中到了自己合适的高度的时候快速按下后备箱关门按钮,这是后备箱会停住,然后长按关门键听到滴滴之后就设置好后备箱开启高度了。
两边各有一个拉手,是一键放倒后排座椅的,比较实用方便,放倒前确认后排座椅没有杂物哦。低音炮上面两个小按钮是you版以及选配空悬的车特有的功能,可以一键调节后轮悬挂高低,方便后备箱拿取物品,人性化配置一要点。
【自门】
最后说一下家都槽的动门吧,好氪官都希望够手开自关或可以整开角度,其实用了天感觉还行,主要可能这两天没有去拥堵市区上下车,不过还是现了个小技巧可暂时足一开启度的诉求。拉一下把手自动弹,在门过程中任何一个度再拉一下都可以停住,这样应该可以避免很特殊场景造成的困扰,不这只是自己临时用,要跟不知道的客讲楚也费事,所后期还是需要OTA不断优化。
不知不觉已经说了2000字了,暂时就这么多吧,以后再慢慢分享深度实用小tips,如有遗漏评论区补充,感谢各位能耐心看完这干巴巴的干货
最后祝各位氪官早日开上极氪001,用车愉快。也希望极氪能够采纳一些合理建议,不胜感激。
