楼主 挚达小黑侠2随车充开箱评测
作为一名新能源车主,又属于一个比较爱到处跑的车主,有时候往乡下跑,充电场景往往有限,车辆自带的随车充功率较低,效率不是太高。所以便有了配置一个效率相对较高的品牌随车充。在选择随车充的时候,想着这个设置毕竟涉及到电,所以还是要找一个可靠的品牌入,对比之下,还是择了牌子挚达。这不,便入了挚达小黑侠2代随车充。接下来,带家一起沉浸开箱。
箱子沉甸甸的,我最喜欢开箱的乐趣,有一种开盲盒的感觉,和在实体店买东西的体验是不一样的。
里面的防撞缓冲包裹的非常严实,可见厂家对于产品的发货打包细节,做的还是比较用心的。首先映入眼帘的不是产品,而是一张上海--西藏的盛情邀约,让人不禁浮想联翩,又开始有此生必驾318的冲动。从这一点可以看出,挚达在品文化包装上,已超出对于产品单纯的定,而开始逐步通互动形式,加深户黏。
配的收纳包材质厚实,装随车充非常方便,里面空间比较大,如果需要用接线板,在放个接线板进去也没问题。
整体梳理了一下,“随车充、说明书、邀约函、收纳包”和卖家所述一致。接下来,看看产品细节是否尽如人意。
随车充的正面分别有三个指示灯:待机、充电、故障,整体设计非常简洁,功能布局一眼可见,我想要的,就是这种简单、傻瓜式操作即可,毕竟功能板块多了,对于随车充来说,意义不是太大。
随车充的背面是对于产品的说明及参数细节,方便使用者随时查阅,在这里可以看到小黑侠2达到IP55级别的防水,可见考虑到户外充电过程中,遇到下雨天气,有一定的保护措施,但我个人还是建议不要雨天在户外充电。同时,大功是3.5KW,匹16A的插,我得还有另外个版,是可以用转接头转换成10A插座的,因为老家就是16A的插座,以没有选另款可转换的。额定出/电压220V,正常民用基本都可以。外观材质使的是PC+ASA合金材料,综合了PC的耐热、高度、韧性和ASA耐候性、耐学性和加工性,可见用料这一块还是比较良心。
线很粗,目测大概线径超1CM,为了直观可见,旁边放了一元硬币做参考,同样是沉甸甸,很有手感。
再看充电接头,上面也有一块参数面板,并提示先解锁在拔枪,不可硬拔啊。我记得有的枪就没有提示,导致用户使劲拔拔不出来,导致损坏。充电头同样是达到IP55防水,一般小雨应该问题不大,但还是建议雨天尽量不充,或者做好防水保护工作。
打开充电保护盖板,材质整体打磨均匀,细节上没有毛边和糙面,整体做工比较满意。
接下来拿到户外去体验一下,收纳包取出来即可,非常便捷,收纳起来也不占多少空间,日常放在我的极氪001的前备箱即可。
打开慢充充电口,准备插入随车充。
按压解锁键,用力插入充电口,感觉严丝合缝,没有一丝松动感,也非常牢靠,给人一种安全感。
另一头接上16A的插座就可以直接使用,充电过程中,蓝色灯会变成呼吸灯的感觉,便是充电中的提示,简洁明了,使用方便,这便是我想要达到的结果。
虽然还没有回乡下使用,但和我之前用的其他随车充做了一下效率对比,之前随车充每小时大约能充1.3度电,小黑侠2目前第一次用,每小时大约能充3度电,整个充电效率提升将近三倍,对于我的100度电池来说,20%-80%大约需要20小时,基就是将近一天的时,而之前的随车充20%到80%需要48小时,也就是两天时间,所以整体对比来说,效率有了不错的提。换算下来冲一个时能20公里,有时候应个急,也不错选择。
整体开箱体验来说,总结如下:1、挚达品牌小黑侠2代产品力相对比较可靠,用料比较扎实,让人有安全感。2、做工细节比较细腻,设计理念简洁大方,产品比较有档次。3、充电效率相对较高,能减少用户的补能耗时。综合上述,如果对随车有需求,我觉得还比较得入的一件好物。
