楼主 继续谈001的驾驶模式
发表于2022-07-06 16:43:41回复0浏览 204
谈谈比较少用的一些驾驶模式:
配备空气悬挂的001有更多的驾驶模式。
越野模式:可在恶劣地形和艰难的路况行驶时提供优良的车辆牵引力。越野模式下悬架高度为“很高”,就是最高的高度,离地间隔200mm,相于一般的城suv的底高度,加上四驱加持,能提车辆通过性,越模式的仪表盘也会显示辆的水平角,给你爬山涉水时供参考,越模式只能低40km时行驶。
沙地模式:可在沙地路面,为您提供更好的驾乘体验,悬架高度自动调节为“高”,我曾经在柔软的沙滩上使用过沙地模式,给我提供了很强的自信心,因为在沙滩上很容易陷车的,我以前开车后驱车就陷过,沙地行驶还有一个技巧就车速要稍快,所谓沙慢水,车太慢话更易陷。
雪地模式:是可在浅雪或者冰雪路面给车辆提供更稳妥易控的驾驶,原理是控制扭矩输出,起步的时候更温柔,平稳,减少打滑的几率,刹车时ABS范围放宽:雪地模式会增大ABS的工作范围,在非紧急情况也会开启ABS功能,地模有增ESP的功,可让更的动力分配有附力的轮上,使汽尽快脱困。
最后,个性化模式:可以根据个人偏好设置驾驶模式,这个是本人最常用的模式了,具体设置如下图。
悬架高度一般设置为低,姿态好看,悬架支撑也更扎实。
