楼主 史诗级加强,聊聊3.0进化感受无敌浩氪的极氪生活
看标题应该也可以大概看出个观点了吧,是的,没错,我要开始夸极氪了。因为先锋官身份从2.1BETA版本就已经开始在试用现在的3.0了,因为看到了优化的过程,所以就更加要夸一夸这次的进化升级。好了,老规矩,见不得极氪的小可爱们,可以早点退出,下说的容怕引起你们的不,退步海阔天空,对我们都好,哈哈...
根据推送后静默下载的普遍时间推算,3.0的静默下载时间应该是在3-4小时,下载完正式升级时间,大概在1小时10分钟左右,这边还有朋友遇到了以下的图例情况,摄像头升级的,没关系的,就第一次会遇到这个提示,正常使用无即可,后续会再出来。
对于3.0升级,整体的感受就是确实进化了,而且是肉眼可见的进化,很多方面都做了加强,包括一些在2.1beta版本里的槽点也被优化好了,还有一些原本就做的不错的地方,感觉又进化了。所以总结一句,这次3.0的进,可说是史诗级加强,下面就几个比较意的,聊下...
1、蓝牙连接变快了
这个感受是在2.1beta升级后就有直观改善的,然后到3.0更新后也是如此,明显感觉蓝牙数字钥匙连接车机速度变快了,放在以前,我还经常蓝牙连接失败的,现在走进就能连上,到车门就弹把,好...
2、中控屏显示变了
应该很多更新过的朋友都发现了,舒适模式原本是紫色的,然后更新后变成橙白渐变色的了,然后切换运动模式之后,我发现,好像运动模式没啥变化诶,哈哈...
3、脚感舒适度变了
这个起初我以为是错觉,因为平时开惯了舒适模式,电门和刹车的脚感还是很清楚的,更新完之后,明显感觉电门变轻了些,变柔了些,变细腻了些,就是那个感觉很难描述,但是反馈到驾驶乘坐上来,就比以跟舒服了。的,开始以为玄学,然后还跟其他更新3.0的车友的车主还沟过,确实他们也有这种感觉,我才敢放这说,哈哈...
4、ACC更好用了
看过我之前文章的朋友应该知道,我在2.0.1版本的时候还批评过ACC功能,因为在版本优化后变的没有之前好用了,然后还吐槽了好久,这次更新后ACC有明显改善,特别是在50-80码速段,ACC已经可以媲自己驾驶的受了,但是速行的时候刹车还比较急,另有车辆变道进来识别还是有滞后,ACC进步空间还大的,不过得表扬的是这次优看到进步,有进就是同志...
5、呼声最高的LCC功能
车道保持是这次版本更新大家最关注的一个点,在讲LCC之前先盘两个概念,盘清楚了才能更好理解,哈哈,这个还是挺搞的,我在码字前也被绕进去了,哈哈,差点就误会极氪了,哈哈...这两个概念呢一叫LKA(道保持辅助统),一个叫LCC(车道居中辅助系)
LKA(车道保持辅助系统),通俗的说,就是只管你在这条车道里,在时速超过60码后,不打灯的变道就会被无情的拉扯回来,如果你不去管他,他就会在车道里蛇皮走位,触线、拉回来,触线,拉回来,我来给个示意图,魂画上线...(这也很多友无解LCC不好的原因,是误把LKA当成LCC了...)
这边也放一下LKA的的设置界面,在ZEEKR AD设置里面,有一个车道保持辅助的功能,点开就可以了...
好了,我们再来说说LCC,这个激活方式记住,在方向盘左侧的触摸屏,诶,对,就是那个ACC的设置按钮,三个按钮最中间那个,短按2下,敲黑板,划重点,是短按2下哈,就可以激活LCC了...这个才是真正的车道居中辅助...
聊聊感受,LCC的更新确实极大程度上解放了长途行车的机械操作,在功能开启状态下,手还是要稍微把着点方向盘的,否则会触发报警提醒,让你手扶方向盘。在长途高速行驶的时候,使用ACC+LCC功能确实可以省力少,但是千记住,千万要把自己的性命交给车辆,辅助驾驶功还是辅助为主,请善待自己...
LCC在非高速路段我也测试过,过红绿灯,没有辅助线的时候,会短暂退出该功能,也会有提示音,然后在过完红绿灯后,又恢复清晰的辅助线后,又会自动帮你启用,这个还是非常不错的。不过有一点特别要注意下,就是刚到的LKA功能,目前我车辆已经是3.0.1的机版,但车机还是失忆的,明明关了LKA,一会儿又帮开上,然后特别遇到你开着LCC红绿时候,车道上又有转向辅线的时候。你以为LKA关了,但是实际上又帮你开上了,然后你着LCC过绿灯,又不好把方向,遇到转向辅助线就会有被LKA带偏风险,所以家在使用LCC功的时候,千要打起十二的精,不要松懈。另外,也在这边呼吁下极氪官方,尽快针对LKA的忆功尽快做优化,否则遇到故了,这个责任逃掉的...
6、ADB功能
这边穿插一个吐槽,哈哈...因为先锋官关系,在早起就更新了2.1BETA版本,然后后面更新到3.0版本之后,功能商城的ADB界面就一直显示的是已配备状态,然后也无法正常调出激活页面,所也没办法给朋友带来ADB功能测试,此处要@车氪学家,啥时候给先锋官们一下功能...
7、YYDS的8155芯片
这个芯片吧...他...emmm...好吧,我还没有,也没办法帮大家测大家关心的车机流畅度还有QQ音乐和高德地图了,哈哈...皮一下很开心...这都7月31日了,在线催官方推送消息升级8155,一在第时间给大家带来8155边形战士终极体的评,哈哈...我是很期待呢...大家把我要升级8155打在论区吧,哈哈...官方到是是也会升级快一些,哈哈...
文末,总结一下,这次3.0版本更新,确实改善了非常多,可以称得上是一次史诗级加强了,哪怕是820AP版本芯片的车机,也建议大家收到推送后第一时间升级,很多1.1.1版本的车友们可以冲了。2.1BETA本一看着LKA优化,极氪团队确也是铆足劲在做级了,内测本的时候,轻拨转向灯三变道后抢方向盘的问题这次也升级掉了,很奈斯,包括以前到的AEB分灵敏的问题也有常大改善,点个大的...
好了,夸完了,希望极氪不要太骄傲,车机还有很多小问题需要更改,希望在未来的小版本迭代中把车机做的越来越好,这样车友们才能推荐更多的朋友来买极氪不是,哈哈...最后的最后,还是想问一句,啥时候能排到我升级8155啊,在线回复,挺急...hhh...
#极氪001选车用车心得分享#
