楼主 极氪001高峰期拥堵路段能耗实测
自安总宣布免费为车主提供“8155”和实体钥匙解决预案后,极氪又一次在新能源汽车界引起了不小的轰动,如同网络上的评价,之后的极氪如同“六边形战士”一般的存在,无论从硬件配置、软件逻辑和服务意识等各个方,都会给友车型带来不的压力。
然除这些,一个有系源汽都绕开的话题:续航能力。这每一车主或关注比较关心的个问题,正在上周,每日用车场景均基本是相同的程,且基本北京早晚峰期,基于此,我记录此过程中的极氪的耗数据,用际表来给家分析我这场景极氪001能耗究竟如何。
驾驶场概况
驾驶时间:早8:00-9:00,晚7:00-10:00
驾路段:北京从北四环行驶三环至国贸往返
驾驶式:运动模
动回收:低
踏板式:关闭
空调:档23.5℃
室温度:25-35℃
车型:极氪001 YOU版 21刀锋毂,静音
车载重:一人(70kg),无大型改装件,储空间重在30kg左右;
车:max±80km/h,综合平均时25km/h
驾习惯:不激进、不墨迹,偶尔猛、很少急刹
形”战士魅力。
如果对这段路熟悉的朋友都知道,其高峰期的拥堵系数在北京是比较有代表性的,如果不堵车,国贸桥附近是这样的,高楼林立,驾驶惬意。
但实际上,高峰期基本都是这样的。
因此在这个时间段驾驶在东三环,以及三元桥
段,都是走走停停,速度提不上来,对于能耗来讲是会增高的。
驾驶模式方面,从6月份提车以后,对每一种驾驶模式都有较长的尝试,但是综合发现,其实运动模式的极氪,只要不总地板的话,其能不会加很。包括动能回收,太喜欢动能回收的拖拽感,极氪工程师们将001心的试出还原汽车的顺滑感,因此低动回收,乘体验很舒的,这一点重要。另外踏板过一段时间,堵车时候确实比较省脚力,但感觉会让自己的右脚犯懒形成习,不利于开其他汽,因此也选择了关闭。加之极氪车重较大,起来性也较大,以在前预判前方需要减时,尽量松油门,靠惯性滑动,也是比较节省能耗,实极氪惯性作用下,速度到至50km/h以上,滑几百米是没有问题。
经过一周工作日的驾驶过程,其平均能耗如下图,大致可以开到17.4kWh/100km,单日较顺畅的话能够开到16.8左右,再往下对于我选的这组驾驶模式来讲就比较困难了。如果这样算下来,整车续航水平100kWh÷17.5kWh*100km=570km左右,的续航,家觉得满意否?
还有一个用车小技巧分享给大家,为了记录这次
的能耗表现,我需要记录行程2的数据,但是不知为何,每次用车都会清零,后来发现极氪的细致,这个是可以调节的,在“行程统计”里的右上角,可以调整“充电重置”或者“停车置”,这样就可以根据自己的需求来切换了。
以上就是我高峰期拥堵段采较高耗模情况的用表现,一是表达作为车主对他变现满意,二是希望给关注极氪的准主一肯定,买极氪,冲就对了!
最后附上个近期某平台对极氪的高环境评,人觉得拍的错,我们全方位解“边
