入秋也有半个多月了,兰州的秋天总是很短,这不现在早晚出门我都得穿羽绒马甲了,各位客官,季节交替注意合理添减衣物,预防感冒🤧。
我的灰胖儿是WE86版本,天气转冷以后,我的灰胖儿耗表如何呢?
数据基础:
1.车型置:
WE536km电机长续航,3.1版本统,电产电机,21多辐射线轮带四活塞卡钳。
2.表显基础数据:
表显量69%,表显续航371KM,轮胎压250kPa左右(胎压略低),使经济式,量回收中。
3.驾驶环境:
在山上地势,中有5公里山,其路段均为城平坦缓坡路段。
4.最终电耗表现数据:
耗定格为:18.7kwh/100km。全程32km,总计能6kwh,回收能2.8kwh。
能表显解析:
根据在的CLTC续航里程,们可算出定电为86kwh/536km×100=16kwh/100km。出标电耗2.7kwh,那我灰胖儿实际续航能到几折呢? 86kwh/18.7kwh/100km/536km=86%
秋季每天上山,的电池是打86折,可以460km。综合之前用车的历,还是相当满意的。
降低能:驾细节推荐
跟油一样,驾驶极氪001也需要良的驾习惯,来维持它的平均能。
1.胎压
极氪001的推荐胎压空载260kpa,满载290kpa。
轮气压对能耗影响大,因为气压决定胎与地面的解除面积,气压高了,接触积变,滚阻力变小,就会相对省电。
2.速度
极氪001最佳工况上和汽油区别大,先由没有怠速纯车在低速时不会损耗过的电。一般来说极氪001最省电的时速在60-80km左右,时速快纯车就耗电。
3.驾驶式
推荐使经济式+动力回收。济模下油响应度会一些,扭矩上升会缓一些,可以使双电机处于效率工作状态。空系统同样会自动调节成节模式,从而达到最省电的效果。
以上就是的灰胖儿秋季能耗续航表,啰里啰嗦说了一堆,各位氪官不要嫌弃,希望能对你们有所帮!
#ZEEKR 001##极氪001车用心得享#
