楼主 极氪001两个月体验
先上美照一张
上个里程数,一年估计3万妥妥的
这个角度显得车头还挺长的,前面硕大的轮毂,显得非常有力量感
贴了2处熏黑灯膜
后灯同样贴了熏黑灯膜
可以看出车身还是比较长的,21寸其实已经很大,但是无奈这个车比较高,这个角度看的话还是需要上22寸会有更好的视觉效果
大屁股,是不是差个尾翼?
内饰做到了科技与豪华完美结合
后轮拱上有一个宽体的线条,很有力量感
大灯熏黑之后,一体感好了很多,与中间部分不再分裂开来
大灯变成了一整条,下面加了防虫网
熏黑后zeekr字样若隐若现
绒顶
灰内加绿色对比缝线,视觉效果yyds
一体式运动座椅
bb的安全座椅。因为用料很好,所以新车也没什么异味
仪表台如果能选装真皮就更好了,目前全系塑料和翻毛皮组合,选了内饰只有缝线颜色区别
翻毛皮与金属的组合
粉红色的摄像头为疲劳检测,看手机也会有提示,增加安全性
YAMAHA音响,但是跟非YAMAHA视觉上就差那个小小的标
定位和价格差不多的车
马力差不多的车
夜色下非常亮的射线轮毂
安全第一
座椅按摩功能,可惜后排没有
四种模式,大致逻辑
座椅按摩不见了重启后恢复
紫色的顶,应该隔热不错吧
偶遇新老势力,一起拍个照
里面的格栅会根据情况自动开合
舒适模式的高度
座椅内侧没有真皮,是布,据说是防止异响
不知名故障,但是不影响使用
you隐藏配置,60w快充口
贴了亮面膜
后排的扶手非常迷,放倒后会压到座椅
深色浅色不会像特斯拉一样,根据日出时间自动调节
香氛
最多的小故障,但是灯是好的
抬显有点反光,还能接受。而且HUD进隧道等会自动调节亮度
暗中观察
翻毛皮贴
这个四活塞相当大
我因为是model y标续换成001 you版的,可以说是全方面提升。氛围灯,座椅按摩通风,真皮座椅,空悬,电动门等等配置,model y高性能版上也没有,但极氪上通通有。
因为选择了极氪,还避开了这波特斯拉降7月就卖了,虽然是高,但情比起现在太多,小赚一笔。
配置方面,我觉得空悬必须的,极氪还给予了空悬老的质,完全免去后顾之忧。空悬以及电动带来好处显而易见,让极氪有越级战更车型底气。空悬先是适性提高,还有就是静谧性,另外高的调节可以运动式下有更战的姿态,经模式更低风阻,越野式下更足的底气,这都是机械悬架给不的。系统检测到系时120超过5分钟后,悬架高度降低一档,运模式可以降到最低,这时候空悬会比较,路清晰。不再像是烫一样,熨平上的些坑洼。
而电动,虽然吐槽很多,但这绝对是被种草最深一个置。机器有套逻辑,你只要使好了,完全会让这个电门显得很笨。如果要在停车时停在很的柱子旁,人开碰到粗心的得撞上。这西就像是我中那会的安卓机,那时候用着HTC g7和里程2,每天都要死机次,需要拔板重,但用过屏后再也不会去用诺基亚n系列。总之电动带来很多利,比如说老婆抱着小孩不方的时候,我可以在控开以及关门。而且电门绑了尾的一脚踢。
能方面这车虽然带闪电切换,但电耗直在19-20之,跟86的群友差多。闪电切换带来提升没有大池来明显,依然推荐100度。
上下班单程35km,开适模表显掉41,经济式42(说的经模式完全后呢?),运模式掉45,下雨天的话掉54。总的来说表显85折,完全够用。
至于车型推荐话,上you版就上you,了很隐藏置,而且确质感方面很。me的话合既要电池又要3.8s群体,算是强化we。而we版我推荐100的,3.8s说话提前三天的新鲜劲一,就会再去踩了,6.9s足够用,到后面群里不会比谁加速快,反倒电耗天天有人在比黄金右脚。
