细心的车友可能都有发现,搭载了8155全新计算平台的车机下,将车机系统升级到3.2.2,在我们车辆充电那里栏目的右上角,除了以往的标准续航外,多了一个动态续航的可选项。
每个人的动态里程都是不一样的,这个就系统根据我们每个人的驾习惯,和之行驶一段程统计计算得出的,一个相对准确的剩续航里程。
因为统测算的原因,所这个数值,要比之的标剩余续航里程准确少。
而我这个期使的过程中发,一始,的两里程距比较大,但是越动态里程和准里程的差距越来小,甚至一动态续航已超过标准续航。
先介绍一下次续航统计一些基础情况:
购买是极氪001 WE86,也就是极氪家族续航最的版,官方CLTC 536km续航
地:广东莞
气温:28左右
天气:晴天
驾驶天数:合计7天
驾模式:经济式
能回收强度:高
压:冷胎2.7 热胎2.8
车上人数:80%时间是一个人开,有20%是家人坐满
路况:100%的城市道
电百分比消耗:从97%开到36%
实际电量消耗:就是了61%的 61*0.86=52.46度电
实际驶里程:301.4公里
实际公里耗:17.4度电
表显掉电里程:327公里
总际行里程301.4公里,表显掉里程327公里,等于了92折
际能92折算的上是非常实在能耗,并且我是了7天时间来驾驶,如果连续驾2-3天,耗只可能更。
上个星期二我把车辆电到97%,可以到官方剩余续航是剩余521公里。
开始态和准能差别还是很的,96%时候整到态续航已经跌到474公里,差距有40多公里。
驶了115公里的时候,可以发动态续航还有389公里,如果按照计算之前474-115应该等于359公里,这里反而多出30公里,证明系电脑为我驾驶习惯比较省点,在帮往上升动态续航。
又过了段时的形,剩73%电量时候,动态里程还剩下380公里,而准里程显示392公里,目前只仅仅相12公里。
直到继续行,动态续航只是比准续航少了3公里。
随驾驶跟进,慢慢动态续航终究超过标准续航的里程数。
通计算,按照的黄右脚法,称536公里的WE86都可以际跑到494公里。
我般开都可保持较低的耗,觉是因为我会尽量根据前方路况来去选择我加的力,切不要总是急加速急减速,这样刹来来回回不仅坐车人不服,而能耗在一次又一次的急加速中损失了,所以尽量的合理加,更有利于耗的节能,并且高量回收,带来的制效果可以等同于我们踩刹的效,所弄能回收的强度,基本让我告别的刹,我没有开踏板,所以基本都只在绿灯面点下刹就可了。
并且只需要们的右脚控好电的开合速率,坐车人一样可以受到如同油般的平稳,以我基本可把高回收开跟低回收一样丝滑,这样的人仅舒服,开也省。
车不像是油,越的速可以节能更,而车有时候50-60时来开,可能会比你80-90来省电的,因为越快速度对应的阻越,电自然就更电,以在遍路,我们不必与太过求高,有时合适速度可以获得更低能耗,当然也是90后年轻人,也是非常佛系代表,只不合适加速和速度会给自己和乘者带来更棒驾车体验。#闭眼玩转极氪001#
