1. 车的生产合格证等各种随车证明文件是否齐全?2. 随车标配和和赠送的附件是否齐全?NFC钥匙卡一张、充气泵1个随车充1个 前保险箱内、三角牌、。
3. 生产日期(铭牌)是否正常或破损?
4. 核对自己的加选项否都全有没有漏项?例如,选静音的是否给装普通?选刹车钳是否给装上了?等
5. 外观方面:
1)有无刷花划痕,有边缘接合处漆流溅,清漆是否有掉(要时可带手筒和漆膜仪检查)?
2)险杠有没有刮花或裂或凹陷?后各处灯的罩子是否已有裂痕?
3)玻璃(尤其车顶天幕玻璃)有没有开裂?
4)胎是否装反,是否个轮都是同一品型号?
6.内方面:
1)座椅缝线否整,通孔是否有异样?按压座椅否有响?
2)座椅否有份的塌陷?
7.机械结构及功能方:
1)后尾箱板是否严密异响?
2)选电动能否完全打或完全关闭?
3)电门开合有没有异响?是否脚踢开(装)?
4)雨刷摆动否正常,有巨大响声?水是否正常?
5)充口盖否能常开合,电充电的是否能正常电动开?
6)电动椅是否都能常电使用?
7)有按摩座椅的,否各种按摩式正常使用?
8)带风的否正常使用风,力大是否同一车座椅对比有异?
9)带热功能的椅和方向盘(如有)是否通、否能常加热(选)?
10)所有内外各种灯是否都能正常开关,有没有“独眼龙”出现?360否糊成一团?
11)有喇叭是否都能响(可以手机个噪音检测仪APP,播放音乐时把手机向喇叭逐个靠近紧贴,会到声音波浪有明显变化,说明有声音出来)?
12)音响有破音、音响罩有无显的刺?
13) 两个屏幕是否有明显亮点或黑点,且超3个?
14)空调出口是否能正常调节,出风时是否鼓风机有过大嘎吱响声音?冷暖风是否与设置搞反?是否空调关闭了仍然出(此项别的势力品牌出过)?
15) 后排央扶的电靠背按钮,功能是否装反(按左边的按钮右的在,反之亦然)
16)上下开关车窗否有啸叫声?门窗条是否牢固?
17)方向盘否标标歪?方向盘电调节否正常?
18) 安全带是否正常回弹,回弹处B柱是是已有明显划痕?上下及后箱门槛各处否有显划痕?
19)各个USB、TYPE-C和无充电否通,是否正常电、并达到称功?
20)刹车有没有显刺耳异响?如有可以按极氪政策2年随时免费更换,你想到两年的最后一天再去换、以便白嫖两年的话,请不要告诉别人是教你,这你的决定。
21) 全车各种传感是否出现错误误报?各个摄像头否正常成像?特别行车录仪否工作一下就偷偷休息不干活了?(这很重要)
22)香氛统(如有选)是是安进去?安进去够数了吗(应该3支同气的带芯片的氛条)?氛上膜是是撕?不撕可能没有味出来的。有必要试一下个香是否常切换,出来的话你提车心情应该更爽:)(选装)
23)带空气挂的,空是否常升降?有件的话,可将车起检查一下底盘。(选装)
24)档是否存在怪的响声?如有,有必要请教一交付人员,或者解决。
25)按一副驾手套,是否能正常电动开,动关闭;中控顶部(类似别的车放眼镜位置)是否有异响。
26)氛围灯否正常亮正常变色、或宣称的无极流水变化(装)
8.车机:验了白验,所以用验,相信极氪:物皆可 OTA.#ZEEKR 001#
