楼主 冬季用车小贴士
因电池化学特性限制,确实电车受天气影响较大。但如果能充分利用电车优势,亦能够将劣势转为优势。下面我就冬季如何用好电车,以及日常用车注意事项两个角度分享下我的冬日用车秘籍。
一、冬日里的电车并非一无是处
首先因为天气冷,电池活性低,确实影响了电池功率输出及电量释放。很多时候我们管电车在冬日里续航叫“打骨折”。但这是基于你车辆所处的环境,如果你有一个地库,并且目的地也有地库,那你的能水平会好很。例如我所的地库常年18-20℃之间,每次启车内度温暖到我用打空调。
并且在开车途中我也不需要开空调,最终我的冬日能耗一直在19度每百公里左右。当然,这取决于各位的用车环境,因此冬日应优先选择地库停车。
而在同样的环境,同样有电池,但因油车电池小,且绝大部分为铅酸胶体电池,其性能比咱电车的动力电池差得多。所以一到冬天经常能遇到油车无法启动的情况。
因为汽油发动机根本原理其实是个热机,通过化学能将转换为机械能,在此过程中会浪费大量热量。尤其在冬天,热量损失必然导致加速下降、油耗升高,进而导致油车续航缩短。但电车就不用,挂档即走人!最后,发动机刚启时转较高,需要待转平稳再出发。并且这个过程伴随较大的动机声,了电很难接受这些声音和振动。
🚗🚗综上,因此续航打折并非车专属!电在舒度、利性上有很优势!
此外,因为电机快速响应的特性,极氪研发的分布式牵引力控制系统dtcs,可以实现从车轮打滑到实现响应循环仅需6毫秒,比TCS牵引力控制系统快10倍!这在油车是无法想象的,因此电车反而拥有更快的防滑能力,这在冬用车极大安全障!
二、日常车贴士
先是辆外的检查,首其冲轮胎。空气热胀冷缩的特性导致冬季夏季轮胎压值会变化。到了冬天,压会降,这时需要补充。
根据车身铭牌,我们001胎压范围在260——290(半载满载),根据我的体验,建议设置在270-280之间。
车头有自带的充气泵,速度很快,插点烟器就能用。但要记得看好充气泵上的读书,切记不要看车机端的,那个要1分钟左右跳一次。在冲的时候可以充一会停一会,待车机端跳转后再确定是否继续。有条件的各位可以买极物商城最新数显气泵,那个更快更。
冬季雨水多,并且天气冷容易让金属摩擦件之间的润滑油干涩。建议大家常备一瓶润滑脂定期涂抹。
对于北方的朋友,下雪过后的除雪工作量不小。并且极氪车身自带的摄像头雷达较多,还是要在行车前清理干净。建议自卑一把除雪铲,网上有卖,很便宜。
对于有预见的下雪天,可以提前将雨刷调整至“保养位”。这样可以方便清理,不至于冻住。
冬季容易起雾,行车视线差。记得打开“全气候灯”,要知道雾灯的穿透能力是不一样的。
此外因为内外温差原因,车内往往会“起雾”。可以直接按如上两个开关,风挡、后视镜加热以及风挡吹风。建议各位打开A/C开关,有利于除湿。风量不建议太大,其实比车机按钮再小一档的风量是存在的,叫EVA就能搞!
远程操作我相信大家都会,提前开空调,座椅加热,除霜等等,智能化搭配电车优势,真的充分发挥了物联网功能。
在行车时,雨雪天气下可以打开“雪地模式”,雪地模式肯定是会限制扭矩的输出,避免打滑。搭配dtcs系统,如履平地!
如上,是我冬日用车秘籍,希望能帮到各位氪官!
