前言
相信很多新提车的用户仍然不会使用LCC或ACC,今天就全图流程教会大家怎么用这个功能。首先简单介绍下LCC和ACC,LCC本意是“车道居中辅助驾驶”,而ACC本意是“自适应巡航系统”,其实这俩之前还有个CC就是“定速续航”,而在极氪身上来说这俩呢,其其LCC算是ACC进阶,是在自适应航的基础上了保持车道居中的功能。
我第次用这个LCC的时候系还是3.0,那次高速上体验感觉可以是比较差,顿挫感明显,提和降都特别的突兀,直到3.1的ota升级后,再次使确实显丝了很,不管跟车速度变化,还是提的操作都很自然,这也是现在推荐不会用的朋友们可以用起来的理由。热知识家也许会担心第一次直接高速上进行LCC节操作,手忙脚乱又要观察路况比较危险,所里建议大家直接停尝试下LCC的节,熟悉具体操作后再实路面,LCC功能虽然起速度30km/h,但其实只要你上口档,把车踩出来,就可以进行按键尝试,但注意踩油门后会立即触发LCC,直接加速到30km/h。
0️⃣0️⃣0️⃣进正题 — 方向盘介绍
LCC或ACC的激活,取消和重全部靠方向盘上左侧的个按钮,而按钮旁触屏则进行节调整,激活LCC第一就是击3按钮间的按键,然后就可以盯抬头显示进调整。
1️⃣1️⃣1️⃣第一步 — 启LCC功并调整车速
双击后首先出现的这两图标,这两图标停留短,并不是作选项,而告诉你现在支持什么,左变绿表示开ACC,右手扶方向盘图标则表示支持车道保持,两个都绿就LCC,这里的拍可以到我就是停操作,如你开了车道辅助,但是面车并不晰时,右侧小图就不会绿,因为我在停,右的线清晰,所以只开启ACC,如果件满足则会自动开LCC。
两个小图标一闪而过后进入这个页操作,右侧可见ACC已激活,这里我们就要进行触驾驶容操作了,需要调整的就两个内,车和跟距离,车速低30km/h,常在速上作就显示你当前时速的整数,过在屏上进行按压操作,可调整到你心仪的速,每次上下整速为5km/h。
2️⃣2️⃣2️⃣第二步 — 节跟距离
而当你左右动触时则节的跟车距离,理论上建议大车速的时候间距高,速慢可以适调低,抬头显示上间的格格多表示你调整的车距越大,这个好理解。
那么调节到你觉得合的状态后就可以保持不动,短暂延迟后就会始LCC或ACC辅助驾了,就是上图,图片上可以看到当前况状态比较,手扶方向的小图标就了,表示车道居中功能开,也就是LCC了,在高上我过这功能,哪怕大弯的也丝滑,明品司机操作,需要注意,启LCC后仍要手扶方向,哪怕搭上点,否则系会闪烁图标醒并制退出LCC。
3️⃣3️⃣3️⃣取消键使用
然后左边个按钮的其他两个按键,×很好理解,就是退出当前LCC,除了按叉退出外,踩刹车同样可退出LCC辅助驾,但加速能退出,加会临时提高你的行速度,但当你停踩门后,车速会自然回之设置LCC速度并保持。
4️⃣4️⃣4️⃣刷键的使用
至于刷按钮作用则是在你退出LCC后,点击可以直接恢复为最一次置的LCC置并直接进LCC,这里我做测试并不清楚是否第一次恢复能恢复到久远配置,比如上次高上配120速度,那我然有天市行车否第次刷直接恢复到那个高LCC,但我觉得应该会那么离谱,应该按当次起火后设置第一次LCC,如没设置过则可恢复,这功能更多是于你高速上临时踩刹车退出LCC后速回到原状态开发。
结语
的以上就是完整的LCC/ACC操作程,LCC其实这功能多车都有,但是实际执行效果却异巨,3.10TA升级后的极氪的LCC辅助驾我觉得在这领域应该能够达到上的档次,有一说,每次的OTA级带来的变都是大且肉眼可见的某方面的成长,这也是们每位车主喜闻乐见的,也希望极氪继续持这样的激,把极氪做到最好,做到业界第!
#闭眼玩转极氪001#
