这个冬天不大寻常,自从解封了以后,街道上少见车,少见人,唯独做核酸的是最多的最热闹的。这个极氪 001 已经开到 5800 公里了,最近这个天气也是非常冷啊,最低的时候能到零下 10 度,最高也就七八,大数时都是 0 左右。尤其这个早晚,体温度还是非常的冷啊,动动脚的是没有一礼貌呀。早上 8 点得到单位去,在 7:30 时候就把车里边的远程控功能开,空调调到 22 度,座椅加热调到二档,因为地下库嘛,不要么通啊,霜之类的都不着这样,还能省电,到坐梯到里边时候,真的太贴心,太暖和了,尤其屁股,心情都好一截。觉车里还需要再就搞一个空气加湿器,再搞 4 个枕,再搞一四季垫,为了害怕充电时候冷,咱就再搞个毯子,以防备用,当然这一重要的就口罩、口罩KN95口罩,再不就在备个酒精,随时消毒。关能耗,没有专门测,也没有极限的跑续航,每天上下班就 10 公里左右,短途其堵情况,这能耗还是比较高的,二十七有时候能到 30,不如果远一的路, 50 公里左右话,它能耗好一,比如说跑 60 公里椅,加热两档,空一档 22 度,这样的话平均耗在 22 左右,最多就 24,如果再的远点的话,开柔一,我觉得可降到 21 左右。极氪四驱还是挺的,弯的时候路,非常给力,感觉到的抓地和稳,不开的了还危险,车身,重,能感觉到推,晃,还是一点好。面湿的时候还是极氪的驱还非常管用的,不过庆阳这城市到现在还没有过雪,也没有体验这种况,估计雪厚的时候还得要慢点开,通过性的话这底盘有点低嘛, 的普we86 没有空,通能力一点,那下的时候还是定要注意安全。及时有Dts毫秒级的力动态分布,但路湿滑,下雪天还是心为,安全永远第一。说起电池预热,家里又没有电桩,也不提前热电池,听说这样可以让池效变得更高,耗能降低一些,但没有这样的条件,我没有试过。但在充之前还是需要将车少行 10 公里左右吧,把池简的热下,然后再到充电站去充,这样可能对电池好一些,充也能一些吧。等啥时候人家小物业同意安这个电桩,这情就了,就没有那么多麻烦,问题还出在电桩少,里不给安充桩的这种问题,不知道什么时候解决。极氪不能想着卖车呀,车卖好,服务做上去,那还有问题,疫这个况到安得远啊,如果有问题就没办法收拾的,加上维修时,效估计常低,所以这车就坏不起,也修起,以这后还有很问题, 30 万的这也不个小数字呢,只希望尽快完善售后体系和充电布局,庆阳这样的小城市从来都没有被关注过。总之冬天对电池或电还是是很友好,来夏天能跑百七,冬天只能的话,三百十几公里影响还是比较大,不这个续航对来讲还是比较满意,可了,直都城市里面跑,差不够用,也没有过高期待。
