楼主 极氪001冬日用车秘籍
第一个是要弄清楚冬季电池性能的变化。我们要搞清楚一件事,电动汽车完全不同于油车,而是一个电子产品。冬天过低的温度会降低电池的化学活性,致使电量下降更快,其实这也是电子产品的“通病”。极氪使的是元锂池,如果气降到零度以,会成锂子电池的性衰减,从而致续航缩水。具体体现在温导致电阻加大而成电池容量衰减、放电难。冬季,最费的就车辆冷启,车辆既要功率加热电池包,还要大功率为内制热,此时是车辆最费的状态。此还有个重要的知识点,多车企为了障电池使用寿命,气温于零时动回收电量不会回充到力电池的,然这种情况极氪并存在。
第二个是要弄明白极氪空调制热系统的工作原理。电动汽车空调制热的核心是PTC系统,我们可以简单把它理解为电阻丝发热,这种方式是非常耗电的,以2kw的PTC为例,空调开启两个小时就要消耗一度电,这也是电动车的个通病。极氪的热管理系是由PTC和热泵统组成,可使空兼备度与适的同时,现很的能控制。当车设置度高车外环境温时,辆启制热统,先由PTC快加热,再由热泵保持设定的温。我们来看下极氪热管理工程师公布一组验数据:在空调启的前个小时,空能耗3.2kw,小时后就降到了1kw左右。这也是们在冬季长时间驾时,会发现耗曲是一较为显的逐渐降的过程。
科学驾驶要记牢。首先,车辆启动行驶时能耗很高,建议缓慢行驶一段路程再加速。驾驶时建议选择经济模式,如果遇到降雪天气选择雪地模式,并将动能回收调到最大。尽量避免急加速急减速,因为启动时电池有一个唤醒的过程,猛踩加速会大大加电损耗,猛踩刹车也会降低量回收效率,同时会加电池损耗并减少寿命。其次,行中不要频繁启关闭空调,这样会增加空调系负荷。座椅、方向加热比空调更节能,温度置区以20~23度为宜,不要忘记关闭空设置的AC按钮。
写到最后,希望这篇小小的文章能够为极氪车主在冬季用车中提供帮助。凛冬将至,但我们不觉寒冷,因为有极氪在守。
