#ZEEKR 001#
雨天为了方便出行,一般都会选择开车同燃油车一样,车辆涉水相关的问题是大家都很关心的,作为纯电车的极氪 001 的 涉水性能如何今天就来聊聊,毕竟日常出行,全第。
先来解一IP防护等级
IP(Ingress Protection Rating或International Protection code)防护级由两个数字所组成,第1个是固态防护等级,范围0-6,分别表示对从大颗粒异到灰尘的防护;第2个是态防护等级,范围0-9,分别表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护。数字越表示其防护级越。电池系统等级“IP67”,“6”代表完全防止灰尘侵入;“7”表在1米深水中浸泡不少于30mins的态下,功能常、壳体内进水ZEEKR 001压系零部件均满足IP67的防护标,能有效防护灰尘进入和时浸水。
纯电能涉深的水?
纯电车开发验证阶段都需要通过整车涉水试验,按照国标/地标要求,涉水深度要求一般为100~300mm。*根据国标《GB 18384-2020 动汽安全要求》整车模拟涉水试验明确要求:
①辆在100mm水深,以(20±2)km/h车速,行驶至少500m;时间约1.5mins;
②试验后湿车状态测试整车绝缘电阻足安全要求,且车辆静置24h后,整绝缘阻仍足安全要求。
极氪 001严苛标准要求下,整车涉水深达到450mm,高于国标和地标要求。此,国对涉水后整的绝缘阻值要求为足≥500Ω/V,极氪 001涉水后整车绝缘阻的实结果超过国标阈要求。这完全得益极氪 001电池的防水黑科技。
得之极氪家做电池长时泡水试:先是把搭载了晶 Ni55+ 芯的池包台架上经历一番振动,随后将该电池投入米深水中并且静置了 48 时。该项实验模拟就是辆在剧烈颠簸后又进行涉水的一工况,以此检验电池包的定性。主要考虑池包密封性对防水安全有重要影响。振动试验后,可能引起螺栓松动、密封材料的永久变形等问题,这些问题会直接致电池包的密封性降低。
在池包泡水近 48 小时后,工作人员将金鱼入水池,鱼儿安然恙,这说明在经历 48 小时泡水后并没有出现漏电现,绝缘性依然优秀。
得不说48时,比起国IP67中30钟,要严苛多,这就要求我们从零部件级别选型、设计都要重考虑,比如密封胶、连接器、水管、泄压阀。从这点比,行业少有家车能做到,目行业大多还只能做到IP67。不过这里还要科普一下,我们常说的IP67、IP68,绝不说无进水。而是在定的时间内壳进水量不致达有害程度。往往拆包后,通常会有少许水珠对于池来说,就主要性能均可正常,比如们的绝缘。
同时,配高性空气架系的极氪 001还可进行身升降操作,在117-200mm范内调整整车地间隙。在积水路,可通过高车获得更好的过性,让车辆可以更安全过。
说试想下暴雨,传车当涉水的水位超发动机进气时,水位会被吸入动机体内,因水不可压缩的,当发机进水熄火后,继续启动辆时,巨大反向力会造成连杆弯曲摩擦发动机气缸体,瞬就会将发动机缸体顶破,这样会成发机损坏。所汽车泡水熄火后,万不要尝试再次启或转发动机。即未再次启动动机,水对动机各个件的损伤也极大,毕竟正常驶的辆的度是高的。而极氪电池1米深的水里泡了2天,绝缘毫问题,从这角度来看,基本上吊打传统发机。这也是为什么能源在下暴雨的况下,淌水还能畅无阻。
是自己亲测下才说明问题,专门跑附近个涉水最佳场所,于渝黔交界飞鸽林场水上公路。
这次来得时候冬季水量不很大但测试涉水性耶绰有余,直接进入区下水就干。
途还到走错了路进了堆淤泥里面,还好及时的退了出来不然就惨了。
后来到渝黔交界碑卡
涉完水后前的空动力学套件全是淤泥卡钳上也粘了,只有赶趁返回的时候再下水冲洗干净。
极氪式安全让我更有信心放心胆的去走更场景路!
