目前开了4000公里,选的是100度电的电池,标准续航732,整体的续航表现比较扎实,平时市区开电耗在17-18度/百公里,所以满电开个550-600没问题,选择是舒适模式,动能回收中,感觉动能回收中刚好,只要放电门,速度就缓慢减速,如果高能回收,把控不好,就容一前后,动能回收就没什么觉了,跟开车没么区别,就需要比较经常踩刹车,所经过种对比,个人推荐等回收就刚,至驾驶式,运动模方向太沉,经济和舒适像没么区别,所就一直都是适。平时也没有刻意关注这个电的问题,就选择一个自己最服的方式驾,该加速加,因为主要市区,只有红绿起步有需要点加,其他其实都还好,市区没有机会开多,所也没有很暴力的拉门,这个续航表现来看,还是比较满意的,然如刻意整成踏板式,可能续航600多也没问题吧,还没试过。 平时每天勤30多公里,周末有时边走走,以基上是10天一次,一月充一次,其他都是85%左右,差多15-20%去电,然怕一临时要出远门,还是不要太低好。 当然高速就肯定选择动能回收了,高速会一直走走停停,以高能就没什么觉,过400公里的高,用70%左右电,但是如高速过120的话,那耗增加会更,所建议100-120就好。 所只要程具体不超500公里,就还好了,没有那么大历程焦虑,只要目地有电桩就好了,等到目的地,反要休息,找地方慢充就好,这样的话,哪怕节假日速充不方,也用担心,不去排队,可安心出发。
充时间就不好说,城的极站,从10到充,差多1小时10-20分钟,高上充一次,速度蛮快,只了15分钟,充了16%电话,还有次在来电满花2个时,各地方一样,所以平时市充10%几到85%,用时间不多40-50钟左右,10来天一次,感觉还好,偶尔长途花1个小时2个小时的,就是偶尔一。
至于电,如有参与极氪APP一些活动,那平时一下积分充,就免费不钱,然后有时候一下电优券和优惠套餐包什么的,度电含服务差不1.1元,综合到在4000公里了,也就花过400多块吧,这个确是没么费。
综上,电适不合,还得看你的使场景,如果场景类似的,可以蛮考一吧!
