作为首批提车用户 目前提车已经12个月 行驶历程24000km 用车过程中从一开始的懵懂 到现在不断发现新方法 让用车更加便捷 也更加安全(驾驶者尽可能保持关注前方视野 少回头操作车机) 在此做一下小的总结。
一、音控
音可用唤醒词唤醒 也可以用方向盘板上麦克按钮直接激活——过语音设置面可设置唤醒词、发音人(男声)、设置场景免唤醒 场景免唤醒可在音乐导航式不唤醒词就进操作 如直接说上/下一 继续/暂停播放
优:可保持好的驾驶视觉 并且可以完成大分的车操作 君子动口动手 也不回头。
缺:唤醒语音有一些待时 会断音乐、视频(个别时候如后排了亲戚 年纪大的 突然语音 会有突兀 吓人跳的觉)
常便捷音控:
折叠/展开后视镜——在狭窄交汇车时 存在后视镜可能刮擦的情况下使 此时可能速慢 360影像被激活 如果机操作会比较繁琐 情况急会忙脚 那么可以语音来进行作(建议后期360界面可以增加折叠按键)
开启牙音乐/FM
调整驾驶式为适/运动模
打/关闭透气式
开/关闭哔哩哔哩/爱奇艺——先开系统视频禁止允许按钮 可以让副驾和后排享受视频娱乐🤭🤭
开/关闭空调/后排空调——后排面要次点击 语音开启就十分方便
空调模调整为扫风式
空调温调高/下降度
空调风调高/下降档
启/关闭座椅通风/加热/按摩
座椅风/加热/按摩调/下降一档
座椅按摩模调成激情——海浪、放松、激情都可以 清新式还行
打/关闭方向加热——调/降一档暂时不 其他调节都可
导航到****——导航地址尽可能完整 发音标准打开/关闭窗——可以表述位置、车窗幅度 如主驾车窗启至50%
打开/关闭氛围灯
调整氛围灯为绿色
打/关闭后备
悬架高度高/低一档——音答复虽是已操作 但实际未变 应该悬架整也控制研发围 只是目指令未生效。
、HUD控
方向盘右侧控面板可以操控HUD进行捷车控。
优点:HUD可以有效的持良的驾视野 目视方进相关作 不会断其他音乐、视频
缺点:进行的车控内容比较有限
常用HUD操作:
声音音量调整
空调温及风调整——按板返回键激活界面 点击动选择操作 风速择0即关闭空调 其他风为开空调并调整到对应速
音乐控制调整——板上 激活音乐控制面 左右为切歌 为暂停/播放 上为切换式 如蓝牙音乐、FM、机音乐等
三、捷操作设置
车机快捷置界有快键设置的栏目 可编辑择自义的捷操作按钮
优点:常用作可通过按直接操作 操作速 响应快
缺:设置的内有限
如按摩 童锁 休憩模 后箱等语音或者车机其他面操作比较繁琐的 直接进行快键设置 一即可
四、360影像置
360影像可以提多个角的摄像头 可以360左侧界面进行摄像头视切换 便于们日常非常路段通行
个人觉得比较好的是头左右两侧角 们极氪的车比较 常常遇到狭小路段的交汇车 车距没有把时可开启 通过查看左右车距有效提信心 避免必要剐蹭。
#ZEEKR 001#
