我的极氪001已经陪伴我差不多8个月的时间,在提车之前我就提前申请安装好了极氪家冲桩,所以大部分时间我都是通过家冲桩进行补能。使用家冲桩不仅费用低,而且只要设置好预约充电,在需要冲电的时候停好车插上枪夜间就会自开启电,补能甚至比油加油还方便!
我每个月平均大概会跑2000公里,由于极氪001的实续航,we86平均每电可跑6公里左右,也就是每月家冲桩需要用电300,按深圳夜间谷电电0.27元/度,每个月费连100元都用完!以有冲桩极氪001车成真的低!
经常会看到有Z客们在使家冲桩的时候遇到置预约充电失败的问题,自己使用了8个月时间只有一次约失败了,结果还因为电枪没有插到底导致的,面我就来分享一下是如何预约电的!
首先极氪自营的电桩可以绑定车辆的,这个在装的时候师傅就会帮助我们完成绑定,绑定之后在APP里就可查看到充充桩的相关信息!
很多城市家冲桩都可以申请峰谷电价,利谷电电可节约少电,所这时候我们就需要到预约充电。预约电可通过APP或者极氪车机进行操作,但建议还是在机里进行置,防止因号问题导致置失败。这里需要注意的,设置预约电的时间一要晚当前时间,否则统会默认为第二天到了设置的时才开始充电。所以如果当到当时间已经超了预约时间,那么这时候得我们需要将预约时间往后设置或者是直接手开启立刻充,防止充电失败!
预约电一般只需要设置次,但有时候系统级后会被初始化,以每次系统级后第一次电的时候记得检查下!置好约充就可插上电枪,此时充口会有一蓝色示灯显示,需要注意的是电枪定要插到底,我唯一次约充失败就是因为充电枪没有插到低致充失败!
做以上切之后最后建议定要刷一次电卡,虽然绑定了辆不刷卡也可以电的,但从这半年多的使用经验上来,刷之后约充成功会更!此时,APP、辆仪表盘、机屏幕都会显示已预约电的画面。
等到电时到了之后,APP会收到机开始充电推送息,机随即已经自动开始充电,此时过APP可查看到充电桩的充状态,包括压、流、功率以及预计剩余的电时长等信息。如第二天有长用车需求为防万建议约时到了可以通APP查看状态,如果约充时间到了APP却没有显示开始电,可以过手点击始充进行远程操控。🤔
另外家冲桩的电功也是家比较关心问题,以我家冲桩为例,由于距离电表的距比较远,最终电缆总长83米,以我充电功率一般就是6.3kw/小时,相当打了9折。但其实这个6.3kw并不最终际冲到车里的功,因为从充桩到还会存在一二次损耗(电过程发热消耗等),通每次际冲进的电百分比观察可得知这个损一般约10%,所实际正冲到车里的电约5.6kw/小时,家冲桩充电便宜损耗并值多少钱,知道这数据主要是可以让们更的最充电计划。比如深圳的谷充值时间只有8小时,也就是每天晚上约能冲45电,相当于we86版本总电量52%,而平时习惯充冲到90%,按照使用手册建议个月冲一次到100%,所以一般电量剩余约40%左右就始充,需要满冲时候就在50%左右电量就开始电,这样差多一晚就可充电恢复至需要的量!
另外,在升级4.2版本之后现打开充口方式有很多种,首先车机幕车上有捷按键,可通过击慢口快键打;其次在下拉的快菜单里面也有打开充口快捷按键;然,们还可以通呼叫“hi eva,请帮我打慢充”来完成;后,如果选择安装极氪自营充电桩的,取下电枪时候长安充枪那开关可以让慢充自动出!
目前购买me版跟you是附带赠送极氪家冲桩,而we则需要通过配购(5999元30米电缆或6599元50米缆),由于其他第方的用充桩会比极氪自营的电桩价格上有一些优势,所以多车友会犹豫是否有必要择自营的充桩。从我个人使用年多来的受上来说,建议还是选择极氪自营的电桩,毕竟这是量定制,在绑定之后可以过极氪APP更好进行作,从使用上会更方便更有保障,虽然格上会稍微那么些,个充桩是要使用多年,其平均来一年可能就多那么一点成本,但却可得到更好的服务保障!
后需要注意是充完成拔掉充枪一要记得手动关闭慢口,如果没有关闭仪表盘模会警显示红色!
了解家冲桩的使方法、充电效率再养成良的充习惯,其实车使下来比油车还方便!在外有极冲,在家有家冲,这样极氪001的很!
