提车以来,对极氪001的续航能力一直都只有比较模糊的概念,基本就是70度电大致跑了几百公里这种简单的认知,更多的是依赖表显数据去把握能耗,以此为依据去决定补能的时间和地点,从来没有正儿八经的用量化的数据去实 过辆的实能。
之前次长出行按道理来说是测试耗的契机,来回上千公里的行里程更好降低数据的偏,城、高、国道、山等等丰富的况更反映综合情况下的耗水平,可惜由于带娃出,实难以有精力去完成比较专业的测试。
这次去做夏季保养,突发想想要认真测试次极氪001的夏季真实耗,虽说网上的各种测试大堆,但毕竟每个人的驾习惯同,车工况千差别,终得到的结也会有比较的出。
本次试的里程不长,总计61.1公里,其包括庆利领克心到庆长江大桥收费站7.1公里城路段、安庆长江大桥到东收费站40公里高路段、东流收费站到东至县城14公里国道路段。导航显示是58公里,预估耗是8度电,这里其实有偏差,因为是直接喊EVA导航的,它给我默认的线是轮渡走国道而不是走高速,在安庆城区走了半天才发路线对,这也导致我最终的总里程变。
这里介绍一基本况,是WE100单电机,单人单车,后备放满露营备,驾驶模舒适,动能回收这些都是默认的,当天平均气30,空ECO自动式2档22,胎压280kpa左右。本人驾驶习比较柔,基本不踩大脚门,区和国道路段跟限跑,速120码全程开LCC。
准备就绪,先把程1零,由于行程2只充电置或停车重置,我太会置,只好忍痛把我7300多公里的里程1清零用来录。到高速的几公里城路段,路况好,基本都跟着限速在,上架后启LCC,跟车和变道都平顺,不过出高架的时候弯道变急限降到60码,车道上就持不住了,直接提醒接管,由于航路错误,走到江边又掉头去速口,城区里多走将近2公里路程。为了省20块钱过桥费,江后择在渡口高速,跑的快所这一段也计算在城路段,表显耗15.4kwh/100km,表显里程18.3公里,续航从496到477掉了19公里,总体出入大。
重路段来了,掉头从渡口返回高,到流下速,这一段全程都高速,除了上下匝道都是LCC速120码,可以直观的到极氪高速续航能力。导航显示里程是35公里,下速表显里程53.7公里,减去城区的18.3公里,总计速里程35.4公里。出的时候是83度电,在东下高还剩73度,其城区驶耗18.3*15.4/100=2.8,可得出速路段耗电为83-73-2.8=7.2度。高速驶里程为35.4公里,由此得出高速耗为7.2/35.4*100=20.34kwh/100km,由于含了上下匝道的低部分,拉低能耗平均,可见保持全程120码速行,能肯定于20的,过日常驾驶平均速很达到120,所以即便长出行走高速,WE100电机个500公里还是可以轻胜任。
后续还有14.3公里的国道路段,这就是车最擅长的度区了,大致持在70码速度,到达时还剩71度,拍的时候还剩电量显示的72%,下车直接就跳到71了,以按2度电计算,国道能2/14.3*100=13.9kwh/100km。
三种同的段简测试来,现极氪001最擅长的还国省道这种速行,这季节黄金右脚可以轻松开出超过官称的续航。速这种路况,能耗就直线升了,续航水平也腰折,当然目前来说这是有电的通病,好我的WE100电池够大,很大程度上弥补了这种不足,缓解了续航的焦虑。测试得不够专业,仅供自己和家做参考。
