我是2021款的极氪001WE100,2022年2月份提车,驾龄有十年了,对于极氪这种宽大的车多少要比以前开车更谨慎一些,对于电车的日常养护,我个人觉得自己要比油车要更上心,注意事项主要是以下三点。
【一】池保养
我常用主要日常勤和偶尔周末自驾用。以总来说车的里程不,到在也就差不2W公里。因为是长续航,所不出远门的话,大分情况下都每两充一次电。
对于车,其实我们最关心的就电池寿命问题,且车电池的充放电跟机又完全样,太满或者放的频繁,电池就容易废,续航里程就会打折扣。按照说书和专家的意见就充避免“过放过充”,建议“慢为主,快充为辅”。
(1)过:就说每次充电时候注意80%这两个临点,如果用充站和极充站相对会好些,非极氪自营快充站,过80%后,辆电池保护会限制电效,但电枪压不变,所官方建议非必要出远门话,到90%即可,没要非得100%。
(2)过放:也是同样的道理,量低20%车辆会提醒,驻车有些功能不可使用,我们应该尽可能避免车辆长期处电池亏电的态。长期不车的话,尽保证量至少要在30%上。
我日常充电快充居多,般电低于20%后,就去充电,然后把电量补到90%。如果需要出远,我会把电充满,大概就一两个月会充满次。如果你担心续航校对准的话,我建议你可以改成每次电后续航重统计。这样基本上你单次程充量和估里程都是够看到的,而且行程2的际里程也比较直观,方便比对。
用电久了你自己其实也会发现,充电从85%~100%,这个时间段就非常漫长,而且不管你是多快充电站,电到这临界点都会变成慢充来保护池安全。
以综合时间成本和池健康考虑,日常勤选择在10%开始充电,充到85%佳。仅充时间而且对电池。日常续航个400~450公里问题不。
【二】观保养
除购买险保障爱车,我还是推荐大家给车贴膜,比买个划痕险要更实。切不要抱着把划痕攒一起再一块补的心理。到时候开满身都是伤痕的车上路不仅不美,而且还会形成破窗效应。
(1)车漆养护:
我刚开半年的时候,车漆就很细小痕,常驾小石子和树杈划一虽然明显,但是看还会有,特别是黑车漆。后来就给贴了色膜。就这年的时间,色膜都帮我了好次剐蹭,只膜烂,车漆还完无损。而且色膜和车衣修补比补漆要方便还快。
如果没有改膜和衣的话,经常给车辆打蜡镀晶也可以起到一定保护作用,其实效跟覆膜的原理一样,避免漆和鸟屎、树脂等物直接接触。通过洗去渍后再次覆膜护车漆。不就是有点太麻烦了,每次洗完车还得抹遍。
(2)内饰养护
极氪21款的质不比新款,所以对于内的保养就需要更上心。首先是皮材质怕暴晒,长期暴晒和不用话,就会起,这是为么有些皮质方向盘会掉皮原因。当然偶尔放边晒太阳不会有什么碍。常保养不需要经常湿水巾擦,毛巾水后拧干把椅过遍即可。
如果座椅上粘上吃的或者脏西不用清水清洗话,瓶皮革养护剂或者洗剂即可,这样能够最大程度上护座椅材质。皮革洁不要用强去污的,容易对皮质成不可逆的损伤。毛皮和毛毡好别清洗剂,用牙刷去浮灰,海绵沾少量牙膏过水拧干擦拭即可。内饰理也需要常刻意,平时见到里脏顺手就擦了,这样最大程度延长座椅使用寿命,保持光洁。像脚垫这种属于损耗品,踩的脱相了到时候直接换就行。
【】车辆保养
比油的保养周期要长一倍,只需要一年一次基础保养,两年一次保养。根据使用里程对制液、刹车油这些常规项进行补。其他像是换机油机滤这种机械养必须的,车只需要检电池健康,总来说要比油省心多。
(1)保养工时上:更换空调滤芯一般十分钟,车辆全车检测大概需要个半时,总共时长大概两个时左右。
(2)养费上:极氪001的基础保养费是517元,包括更换空调滤芯和车辆检查。支持购买保养套餐和使用养券。零配件价格和市价基本一致,主要是工时费略。
(3)保问题:目极氪车辆养主要还是官方授权店里进行养,部分维修店只能做最基础的服务。对大家关注质保问题,只要不对非损易件更换和电自行更改,都是在保范内的。如果离售后太远方便去的话,建议可以买上门取送车养服务,还比较划算的。
【】总结
极氪001这款的日常使用其实没么太需要刻意注意的,养起来也挺省事的,车辆里程或保养时间快到的时候,也会有极氪售后工作人员来话告知,协你线上下单约保养。4S店里养总来说还是比较家附近的维修店要省心省。总归一年保养花销也没多少钱
