#001秋季用车分享#
大家好,又来跟大家分享我的爱车生活啦~
不知不觉我的极氪001里程已经来到了23000公里,感谢大白这一年多的陪伴,整体用车还是让我非常省心的,除了基本的养也没去过4S店,就更没有把撂下路上,并且也没啥小问题,证极氪品控还是可的,各位想手的铁可放心购买。
特别极氪001能耗,在新的时候我实过几次,基连续个四天,还可以持9折以上折,可谓是正的能耗性能猎装轿。
而目前,在已近过了年的时间,使用并且已经了23000公里里程驶后,它的耗是否依旧抗打呢?今天就来揭晓一谜底,看看它的表究竟怎么样。
上次充电,是因为是叫极氪电机送服务,把车辆的电充到91%,当时表显续航里程还剩487公里。
从六充电以来,一直开到今天是三,就是共行了四天的时,表显总里程,总共是开279公里,表显剩余里程是188公里。
之前487公里减去188公里等于299公里,而实际驶了279公里,得出这天的际续航打了0.93折扣。没想到将近年过后,随机测试实际续航依旧有9折以上,可见极氪001续航是非常可靠。
并且这段时间还用车舒享差不唱了个小时的歌,并且还偶尔急加过几次,体验一下3.8秒的地板电加体感。
不最近天气变凉,没有了夏天暴晒高温,也可是能降低秘诀之一。
其次,我之以可开过比较低能耗,和较为扎实续航秘诀,除了极氪001本的能管理做的比较好之,也亏了的黄右脚,以及个人驾驶式。
因为平时驾不需要那么的加,相对于3.8秒运动式,以我平时都调整到经济式在,这样一是可以加不要那么迅,还有就是可以平缓的加,另经济式下,我的方向盘力度也我最欢的。
方向盘最轻的模是舒模式,最重是运模式,经济式刚处于间,既不像适模那么轻飘飘,也不会像运模式那么的重,恰到好处。
另外动回收,我一直是调整在高一个态,像我爸或者老婆的时候就是会把动回收整到或者因为他们不常开电,而之所可以直调整到高,又可感觉舒适开的诀,就是控好电的松角度,可以利用松电门板来作为一刹车媒介,利用能回收来减,一可以减少刹盘和刹车片磨损,二是需要右脚左右来回移动制踏板和电门板的置,另外就能耗更加的拉,可以利动能回收的力度储电池电量,让电池更加经用,同时耗也就相对来了许多,能耗可以对应更加实的续航,可以跑更远更加的自在。
并且因为电本身加速比较平顺和丝,所经历那么次的OTA之后,极氪的能回收力度是缓和很多,加上熟练脚法控制,基本乘的人做到毫无差别感觉,根本不出利用刹车来减速还动能回收的拉扯力来减。
这次补充电非常迅速,这次没有在极氪自营能源来充电,但是第三方能源充电度也来越,功基本上可以跟极氪源打平手,这次是实际充电不多40多钟,直接把量从34%到了90%,之前没有买之前还一直常担心如果购买了能源,没有家充情况,在面充,会会比较的无聊,但购车后,发在车上吹着空调,着电影还是常爽。
或则是可以打座椅按摩,来听首自己喜欢音乐是不错的选择,并且现在随着车辆的OTA,可以做事情越来多,电时刻变得来越轻松惬意。
比如今天充电,就享了一把之前没有的体验,没错,就是打我们雷石KTV,开启的欢唱模式。
今天刚好面还着小雨,充电也没有其他什么去处,以就好打KTV来练练歌,唱越现其极氪KTV音质还是可的,响也比较足够,并且有可调整麦克风声音和响声音的地方。
之前我直把麦克风声音的比较大,以发距离麦克风比较远时候声音也够大,但是我现唱歌声音细节没有了,如果把嘴巴距离麦风很近,听到细节,但声音就过大,所我现的调整方式把麦风的音量稍微调整一点,这样距离麦风唱歌的时候,即可以听到自己声音的节,又可以把人声跟伴奏声音合的恰到好处。
