#001冬季使用宝典#
🌈🌈🌈作为一名001车主,也是一名电车车主,我想跟大家分享一下我在冬天开车的一些节能心得,希望能对大家有所帮助。冬天开电车其实是有些不同于油的地方,比如说,车的热效是不如油车,因为油车可以利发动机的温来给内加热,而车则需要用来制热,这样就会加电,所冬天电车时候,我们要注意些节省能耗方法。下面,我就从我的冬天开经历,节省耗的方法,及总结几个方面,跟大家详细介绍一下。
、🌈我的冬天开经历
🔹🔸去年冬天的时候,车从宁波去一趟苏州,上开一段时间的热空调,整体平均能大概维持在20左右。🔸🔹上面这能耗觉得还可以接受,毕竟是速路,而且也不很怕冷,所没有得很。顺给大看看那年飘中的忠王府。🔸🔹今年的话,我还没有出远门,平时就是上班通勤。宁波这边冬天的温也是很,最也就0~2度左右,所我平时也不开热空调,只是在早上或晚上时候,开一前挡玻璃除霜功能,让视线晰一些。近期气温崖式降,还是挺冷的(主要是湿冷,魔法伤害🥶)。🔹🔸相比而言,夏天的时候,大概也就17左右的电,冬天的能是会有明显升高,不在可接受的围。🔸🔹比如最近一个程2开了206.3km,总能耗平均下来是19.6kwh/100km,我觉得还不错,因为我是电机型,而且我平时也是很柔的车,想超车时候就超车,所以保持这个水平,还是比较满意的。
二、🌈节省能耗方法
🔹🔸那么,冬天用怎么才能把耗降呢?过用一年实测,我觉得有以几个方面:
1⃣️第个就保持合适的压。冬天的时候,温降,胎压也会随之降,这样就会加轮的摩擦阻力,导致耗上。所,我建议大在冬天的时候,定期检查下胎压,如发现于正常值,就要及时打气,保持合适范围。我平时是把胎压控制在2.8bar左右,这样既会太,也会太软,开起来比较舒服,也比较省电。
2⃣️第二个就是用油门和刹车控制。我们极氪001有CRBS功能的,也就说,我们踩刹车时候,前段其实是能回收,可把车辆的动转化为电能,储存电池里,这样就可节省量。但是,如果我们踩刹的时候,太频繁或太用力,那么就会有一部的能被消在制器上,以热的形散失,这样就会造成能量浪费。所以,我们要尽量避免急刹车,要提前判路况,慢踩油,慢踩刹,让量尽可能的回收,这样才提高效。
3⃣️第个就活用动形和动回收选择。我们极氪001有三种动形,分别是经、舒和运,还有三种能回收的强,分别是低、中和。🔸🔹平时选择运动模加高回收的组合,因为我觉得这样开起来比较有劲,而且在速和架上,能耗而比济模要低些,可能是因为电机运转高效间的原因吧。而且,高回收的话,可以下坡或者减的时候,回收更多能量,这样能节省电量。当然,这也因人而异的,大家可以根据自己喜好和习惯,选择合适的动形和动回收强度。
、🌈最后做个空使用分享
1⃣️空提前开制热:如早上或者下午上下班前,需要把里的度提一点,我们可以提
通极氪APP远程控空调,把暖打开。这还有个间接的用处,让池提工作起来,把电池🔋温提高,让电池板进预热,后面车的话可以高放性能。
2⃣️动开空调:关闭AC,把温度到18-23度左右,我觉得温是比较合适,然后空调循环模切到循环式,这样使空调会比较省电,还而且至于冷,让空调制热压力也会相对比较小。
🚗🌬️以上就是在冬天开车节省能的一些心得,希望给大带来些参考和启。如大家有什么其他的验分享,也欢迎发文交流。谢谢家的阅读,祝大家车愉,冬天注意暖哦!
