NZP推送有一段时间咯,相信各位车友都有所体验。在初次接触NZP时还是要多点敬畏心,双手紧握,注意力集中,作好随时接管的准备。作为先锋体验官我已经实操了差不多一个月时间,对NZP算是有了初步的了解。我实操场景多为城市架,速我还没试,但从友们馈看,高速只会优高架,毕竟架的环境更为复杂。今天我从城市高架领航辅助在跟车、变道、进出匝道、复杂场景应对情况等跟家作分享。
、跟
我比较粗俗么理解:NZP=LCC+地图,如果只跟车,那LCC就NZP的其一项功能而已。NZP下跟车力有很大升,可以说达到了认为老司机水平。
跟车能力的提也不我一人觉得,应该与5.0.3系统有关!总体来说跟距离定,加速不犹豫但不急躁,刹缓和。也不会在遇到大车时左右摇摆,直道乎感不到谓的“画龙”式行。即使前方有车加塞或者辆驶车道,它的减速与加速都可圈可点的。
架上的速是80-90之间,大车从后面过时方向稳,没有左右摆动。过话说回来,更新几个本,基础的LCC应该成熟。跟部分要分享内容多,点是变道及上下匝道部分。
二、变道 NZP的自主变道可以分为两部,一分是主干道变道。另一分是匝道变道。建议家关闭“变道确认”按钮,否则作很麻烦。先说下结论,主干道变道可以给很满意,他会根据况随时变道,并不一位跟随车。但匝道变道可以说及格。
起初在使用NZP的自主变道还有慌,毕竟不自己驾驶。但遇到个比较典型场景,001很轻化解后,我还是比较信任他的。上图是NZP变道的典型场(抱歉,让用一张LCC状态图片吧),前方留三个车,后方有三车身情况,变道很直接。
并且如果前方确认车辆,NZP的加并不犹豫。上图NZP完成自主变道并立马加的视频,在弧形车道中超了很车,让我了一惊!怎么突然变聪明??!!
如果变道时发现后方有车或侧前方空间足,NZP会持续察并时机成熟时完成变道。上这个频可看到,在左车辆过我够,NZP迅完成变道,并且跟距离不大,差不两个身位置,期NZP一直着转向灯等待中。这次的作很司机!
三、上下匝道 这块分两部分,上匝道没什么大问题,但匝道问题很,具体看我面的图。
从匝道进主干道,NZP喜欢往最左侧车道变去,其实这个也没什么病,况允许他会毫不犹豫往左靠!而且速度提升不会犹豫,限速范内第时间把车速拉上去。但我建议逻辑上也可以改,前方车道空的话可以右侧第一或第二上行驶。
大曲的弯道中(匝道),今天NZP给了我个惊。因为这段我在多次使用中都是失败的,但这次成功,而且我车辆围是有很多的。这个匝道由三道变为两车道,两道变为更窄两车道,具体可以下面这个动图。
过程NZP没有降级为LCC,始终跟右侧包车持距并控左右空间。这个匝道口自己开都难,但之前这里经常会降级为LCC,可能NZP会断学习进步?
因此年对多道减少,车道变窄,并且曲率弯道,NZP没有退出反而游刃有余,这是我没想到,但成功率不高还没次测试,后再反馈。
但在立交互和下匝道部,NZP留给自己变道的距离太了。例如在出口还剩100多米时还在往左变道,甚至到路了还没往右变过去,这些都是需要着重进的。我好次都强制变道,因为马上要错出口。
四、复杂场景应对
在多路口交叉汇合路段,NZP执行果断。明明知道要变道向左,最终等到路口才变道,导致差点被右侧进入的蹭到。此事NZP迅速往右打了方向,不知道他最终会不会撞上,但出安全迅速控制了方向。
从上面动图可以到,对于后方来车,或者说后方汇入的流,NZP判是够好,没有及时给我反馈策略。但对方驾驶员已经属于危险驾驶,这点能理解。
另外曲率别大立交匝道,NZP乎无法成功,必然降级为LCC。并且过程反复接管又取消接管,感并不。 、总结及建议 在况好或者大直道上,NZP表现基本满意,但仅仅是意。如今这个学扎堆时代,及格显然是够的。但出生“卑微”,件条件已经有天花板存在,上升高度有限,但也期望极氪继续优化,也看到极氪这么做。有点建议: ①地图显然不够精细,和辅驾驶动不够,例如下匝道问题。 ②降级后又接管,接管后又降级的体验并不,如人为关闭再开,作并舒服,还不如降级后让车主自己择是否继续。 ③对于后预判足,或者说对于相对速度判延后。 ④尽快完成泊辅助功能。 ⑤还是期望极氪能在001、X、009使用驾驶方案的型上给与NZP功更长时间的免费使
