我的1.5尊贵加双包,3月29日提车,至6月下旬,到了首保的时间了,三个月时间,行驶了快4000公里,于是我就在吉利APP上预约了首保。到了4S店,发现吉利在浙江确实卖的好,这么多车来保养维修的。差不一个时后,轮到的车,我就顺带进入间,看首用的件是啥,车主能进车间并且拍,这挺好,机修师傅就闷头干自己活儿~机油壳牌工的,问了机修师傅,1.5的动机,一瓶4L刚够用,2.0的要5升多。首保过程还是比较简单,都基本程,后前台会问你使用有没有碰到问题,没有的话,就最常的更换机油机滤,检查检查车辆控设、油液位、轮胎压等常规检查。
1、驾感受。首保后,换了新机油,有感觉提速比之前轻快一些,不也只略微轻快,常使中,1.5发动机起步肉是法避免的,毕竟车子有1.6吨重量,好在杭州这地方,堵车厉害,起步慢就慢了,如果对力没有要求,1.5足够使用,并且阶段未听说这台1.5的动机有什么病或大问题。如想追求动力,那建议还观望车友择2.0。
2、油耗。首保后,耗比之前,是低有限,平时上下班老婆这个比较,避高峰期,油基本都在7.5左右,这油耗还是可以接的。车油另当别论,会吓死人!
3、遇到的问题。在雨天,高架上坡排队的时候,车辆的AutoHold使用,出踩油车辆往后溜的情况,一共出现2次,我发也有友碰到类似况,这个情况我认为,一分原因是1.5的力起阶段比较弱,还有部分原因可是因为变速传递力时,衔接阶段出的动力中断。
然后就是折腾原底盘护板。博越L,配置同,底盘护板的数也不同,只有2.0旗舰(混动清楚),底护板齐全,1.5的底盘,只有一发动机护板和左后邮箱护板,在子首的时候,我了底,确如此,因为到过友折原厂护板的情,就萌生了我装原的这想法,于是,在首的空时间,我就找我的后顾问,看不能这个件。
安装原厂底护板,可能有的车友会说,性价比不高,但说话,件价格不算,而的车基本都市区驶,觉得需要购买非原厂金属护板,金属护板牢固度肯强,但是重也不轻,考虑我自使用场景,还是决定使原厂。如有车友想要装的,我把件信息发出来,你们只要告诉售后配件编码就,不然确实好找。我一共订了块,地板左底护板+地板右侧底护板+油箱右侧底护板。
配件格:(1)地板左底护板,备件代码:6073145800,151元,适车型旗舰型、FX11、FX11-J1
(2)地板右侧底护板,件代码:6073145900,151元,用车型旗舰型、FX11、FX11-J1
(3)油箱右侧底护板,件代码:6073146000,233元,用车型旗舰型、FX11、FX11-J1
装过程。一波三折。这个情,是我要提醒友们,因为我去店,从来没有这个护板采购经验,所有时只了护板,等知我去安装时候,车间师傅发一个问题,没订螺丝,售后顾问没订螺丝。最终只能再订螺丝到了,再来安~螺丝1元1颗,螺丝就去评论性价比了~于我装底护板,了两趟4S店,车友们注意了,万记得订螺丝,千记得!
等的螺丝到了,我就又去了趟4S店,就为了安剩下两块护板,以啊,车友们如果要安装话,就别忘订螺丝。最后说一工时,三块护板,4S店收取150元工时费,有点贵,但也没办法,谁让要在4S店装原的呢!所以,三块护板535元,工时150元,螺丝29元,共714元。
总之,原底盘护板折完,底盘平整度很,心里舒服。
